SeRg068
SeRg068
Батайск
30.11.2011 в 23:54:22
ribakow.fthj написал : Может это:http://www.plamia.com.ua/catalog/?igroup=45&ibrand=59&itype=210
Хм...странно. Я такой же термостат знаю точь в точь, но у него на корпусе IMIT-это Ситовское?!
Tool
Tool
Воронеж
02.12.2011 в 19:33:54
Вот интересно, у комнатных датчиков для автоматики SIT 820 (или аналога) есть "электронные мозги" или они тупо ориентируются на показания своего термометра и дают вкл./выкл. горелки? Допустим если помещение с датчиком проветрили непродолжительно, он что заставит котел дополнительно работать?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2011 в 19:40:42
Tool написал : Допустим если помещение с датчиком проветрили непродолжительно, он что заставит котел дополнительно работать?
думаю зависит от того какая температура установлена..инасколько она опустится после проветривания..
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.12.2011 в 20:02:18
Полагаю, что раз температура в помещении понизится, то по идее комнатный датчик должен включиться...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2011 в 20:30:42
SeRg068 написал : Полагаю, что раз температура в помещении понизится, то по идее комнатный датчик должен включиться...
надо тоже в хар-ках смртреть какой порог чувствительности..
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.12.2011 в 20:36:52
ribakow.fthj написал : надо тоже в хар-ках смртреть какой порог чувствительности..
Естественно, коллега, согласен с Вами:applause:
мвс
мвс
02.12.2011 в 20:37:57
Датчики всякие есть.И с мозгами тоже.Только контакты должны быть золотые.Длина провода до 60 метров(суммарная)
Tool
Tool
Воронеж
03.12.2011 в 19:17:49
Чувствительность обычно у таких датчиков 1гр а то и меньше. Иначе регулировать волнообразно будет в обычном режиме. Мозги мало помогут, разве что в режим другой его переводить при снижении температуры в помещении. При проветривании же температура намного ниже может опустится. Так что от датчика такого возможен даже перерасход газа.
мвс
мвс
03.12.2011 в 20:09:33
Я не про мозги и все остальное. Дело в том что регулятор с котла обойдется дорого,хотя в принципе ничего из себя не представляет.
Сержин
Сержин
17.12.2011 в 17:40:26
Конструкция автоматики данного котла - дурацкая. Особенно на запальную горелку. Электромагнит не держит шток. Может отпасть в любой момент, а если вас нет дома и долго, ну и отопительная система замерзнет. Вынужден был сегодня выкинуть шток и с помощью палочки чуручки принудительно заблокировать впускной клапан на запальную горелку, чтобы горела постоянно. Все эти германские штучки на счет безопасности видимо не для нас.
мвс
мвс
17.12.2011 в 21:01:23
А если у дома крышу снесет?Система не замерзнет?
