Здравствуйте!
Купили 4-х комнатную хрущёвку (с перепланировкой – совмещение кухни с комнатой). У нас двое разнополых детей, поэтому хотим сделать в квартире переделку. Отделить проходную комнату для родителей и две маленькие комнаты – детям. Из прихожей в комнату сделана широкая арка, хотим её немного уменьшить, поставить стенку, тем самым сделав коридор. Ломаем голову, как сделать из коридора входы во все комнаты. Первый вариант - входы в детские сделать под углом 45°. И двери поставить складные (на две половины, или что-то вроде этого), что бы не отнимать и так небольшое пространство комнат. Но в комнате 1 навесной потолок с боковой подсветкой и не хотелось бы всё это разбирать. Да и балка под потолком, что с ней делать? Второй вариант – просто перенести дверь в комнату 2, но тогда что можно будет сделать с проходной комнатой, как лучше воздвигнуть стенку и сделать планировку комнаты? Несущих стен нет, перепланировку делать не будем. Хотелось бы услышать мнения по этому вопросу, может кто подскажет интересные идеи.
комната родителей при любом варианте сильно урезается, из мебели можно шкаф раздвижной в этот угол, и полки сделать по форме стены, а можно так и оставить, главное кровать на мой взгляд, на полу спать как то не особо удобно.
Кровать-то как раз есть, а еще есть компьютерный угол, который то же хочется куда-то впихнуть. А откуда лучше в таком случае сделать дверь в эту "проходную"? Может раздвижную, по длине коридора?
со стороны детских не надо делать, даже если дети взрослые, лишний раз сталкиваться нос к носу ночью, когда вы захотите сходить в ванную - думаю ни к чему, ваш вариант мне как то больше нравится, чем из кухни, хотя и из кухни тоже можно.
Миха1982 Из хрущёвки апартаменты не сделаешь. Если где-то прибавится, то в другом месте непременно убавится. И кухня будет крохотная, и санузел, и стиралку там не поставишь. Тут вопрос, что важнее.
Можно ещё так (маленькая детская увеличивается и становится взрослой , а маленькая детская перемещается в комнату с балконом - компенсация за меньший метраж ):
Лида написал :
А если всё-таки гостиную оставить проходной, а родительскую комнату сделать рядом с кухней? Например, так:
Это возврат к первоначальной планировке. Сейчас у нас большая "кухня-гостиная", которую не хотелось бы трогать.
Лида написал :
Кухню и санузел мы не трогаем, решаем вопрос с оставшимися тремя комнатами. Туалет у нас совмещен с ванной и увеличен за счет коридора, поэтому стиралка туда очень даже влезла. На месте "старой" кухни установлен кухонный уголок с барной стойкой. На месте прилегающей к ней комнате - обеденный стол, мягкий уголок со спальным местом (на случай гостей), холодильник.
Лида написал :
Здесь небольшая проблема - балка:
Она высотой сантиметров 40, и получится как раз через комнату.
Gala S написал :
То есть рукой можно достать? А попробовать её обыграть? Например, сделать антресоль на её высоту со стороны прихожей - тогда в комнате будет не балка, а как бы двухуровневый потолок. И со стороны спальни повесить на неё телевизор, например Я к тому, что эту проблему можно попробовать обойти с помощью дизайна, если сама концепция устраивает.
Лида написал :
Да, это вариант. Единственное, при таком варианте придется разбирать шкаф-купе и переносить его куда-то
Да и папа у нас курящий, поэтому комната родителей- однозначно с балконом.
Лида написал :
Хотя, возможно, если всё хорошенько промерить, комната с балконом будет не такой уж маленькой и справится с функцией родительской спальни
Gala S написал :
В прихожей уже стоит шкаф, он просто на плане не был нарисован. А разобрав основной, всё-равно надо где-то его поставить.
Посмотрите внимательнее: кроме собственно прихожей, у Вас образуется ещё и холл, в котором есть 2 свободных угла. В любой из них можно поставить по шкафу
Лида написал :
Согласна, в один даже можно какой-нибудь угловой продумать.
