ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 18:21:46
У меня на обьекте проблема .До меня был электрик и выполнил часть робот ,потом убежал.Проблема в следующем .Проходит газовый стояк по одной стене .Эта стена постоянно бьеться током когда они пытаются шпаклевать. А противоположная нет .на стенах сейчас шпаклевка сырая.Если коснуться двух стен бьеться .причем если трубы газовой то сильнее.Заземление не подключено.Он просто кинул провода и не доделал.половину комнат он подключил,вторую должен я .Я понимаю что когда стены высохнут это прекратиться.Сам не раз разводил квартиры .Но не профессионал.Когда беру квартиру с ноля то проблем нет.Ставлю и автоматы и УЗО и подключаюсь на площадке .Для этого знания есть ,а вот с ньансами не знаком..Газовая труба не бьет.Стена тоже.Но если от стены где газовая труба до противоположной то щипает .Она еще мокрая.Причем если коснуться стены где нет газовой трубы и аллюминиевого радиатора тоже бьет.Дайте совет пожалуйста как оградить штукатурщиц.Если выкручиваю пробки проблемы нет .И как это может повлиять на Узо.
el-fi
el-fi
16.12.2011 в 18:33:42
ivanov73 написал : Дайте совет пожалуйста
Штукатурщиц (особливо молодых и симпатичных) отстранить от работ вплоть до полного устранения неисправности.
ivanov73 написал : И как это может повлиять на Узо.
Скорее всего, будет срабатывать в случайные моменты времени, нервируя хозяев, и как следствие - Вас.
ivanov73 написал : Когда беру квартиру с ноля то проблем нет.
А тут - будут. В стене либо незащищенное соединение, либо кабель с поврежденной изоляцией. Можете оказаться крайним. Резюме: делать все заново, в противном случай - распрощаться.
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 18:43:54
Марсик, Не могу отказаться -друзья.Там старая отрезана.А что по газовой трубе - исключаеться?Не могли на нее ничего повесить?
el-fi
el-fi
16.12.2011 в 18:47:38
ivanov73 написал : Не могу отказаться -друзья.
Тогда постарайтесь убедить в необходимости полного перемонтажа.
ivanov73 написал : Не могли на нее ничего повесить?
Не исключено. К слову, если есть возможность измерить сопротивление изоляции - обязательно сделайте это. Может появиться весомый аргумент в споре с "друзьями".
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 18:54:18
Не умею мерять .Прибор есть Проинструктируйте пожалуйста.Проводка новая на алебастре .Думаю там пробоев нет .Вроде я по ней разобрался (что он хотел)Подсоединил котел временно чтобы не замерзли но без заземления.Действительно друзья и нет времени выяснять кто виноват.Котел отоединял то же самое.
el-fi
el-fi
16.12.2011 в 18:56:10
ivanov73 написал : Прибор есть
Мегаомметр? Обычный мультиметр тут бесполезен.
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 19:03:01
Нет такого.Щас зима не хотелось все переделывать
valtimar
valtimar
Брянск
16.12.2011 в 20:21:46
ivanov73 написал : Если выкручиваю пробки проблемы нет
ivanov73 написал : Думаю там пробоев нет
Мне кажется это взаимоисключающие друг друга явления.Скорее всего проводка все таки повреждена
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 20:35:12
valtimar, Согласен .Но при высыхании стены должно пройти ?И как будет реагировать УЗО в дальнейшем .Стены гипсокартон и кирпич.Есть необходимость понижать благосостояние друзей.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.12.2011 в 21:36:55
ivanov73 написал : Но при высыхании стены должно пройти ?
Да, но бывает и провода съедает. Потом долбить будете по обоям...
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 21:47:38
Может он увязался временно со старой проводкой?
