mihamaster, ну а если не просто цпс а какая нибудь котеджная фасадка на цементной основе с полимерными добавками.
22.12.2011 в 00:31:26
22.12.2011 в 00:36:36
витаон написал : какая нибудь котеджная фасадка на цементной основе с полимерными добавками.
Наверное тогда и так прилипнет :).Вообще я применяю Бетоконтакт исключительно на бетонные стены под гипсовую штукатурку.И то,только для спокойствия заказчика.Типа так положено :)ПРичем стену все равно предварительно прохожу обычной грунтовкой,а то иногда бывает,что он сам может отслоиться.
22.12.2011 в 08:42:17
в том то и дело, что данное описалово - от производителя бетонконтакта, а не его рекомендация по технологии укладки своих цпс смесей хотя допускаю что с таким названием конторы они могут писать на своей продукции что угодно ))))))
22.12.2011 в 18:47:10
вот ещё фото чтобы было понятно суть вопроса
22.12.2011 в 21:00:17
Игорь И написал : вот ещё фото чтобы было понятно суть вопроса
какой слой вам нужен
22.12.2011 в 21:37:33
фото посмотрите! 30 мм в самой низкой точке и миллиметров 10 в самой верхней
22.12.2011 в 21:38:24
плитку сами будете класть
22.12.2011 в 21:53:56
Игорь И написал : да конечно
ни когда не пробовали стелить на слой полусухого раствора
22.12.2011 в 22:00:55
витаон написал : ни когда не пробовали стелить на слой полусухого раствора
нет а как это полусухим?
22.12.2011 в 22:15:54
Игорь И написал : нет а как это полусухим?
я всегда когда надо выравниват небольшой слой сразу кладу плитку на такой раствор. тенхнология такова. делаете обычный цпс раствор 1к 4 но воды добавляете не много чтобы смесь получилась как бы как мокрый песок. когда комок такого раствора сжимаешь в кулаке вода не вытекает а он как снежок лепится. очищаете пол мажете шпателем тонким слоем плит. клей на сдир кладёте сверху этот раствор на нужную вам высоту приминаете его как бы трамбуя . можно плитку положить и сверху киянкой пристучать. далее мажете уже саму плитку гребёнкои и кладёте на раствор и выравниваете по уровню. и так с каждой плиткой .раствор можно сразу на ряд вывалить утрамбовать . икогда следующюю плитку кладёте приложили насухую посмотрели много раствора чуть убрали мало чуть подсыпали . главное чтобы раствор с полом через слой клея сцеплялся.
