Игорь И
Игорь И
22.12.2011 в 22:22:25
витаон написал : я всегда когда надо выравниват небольшой слой сразу кладу плитку на такой раствор. тенхнология такова. делаете обычный цпс раствор 1к 4 но воды добавляете не много чтобы смесь получилась как бы как мокрый песок. когда комок такого раствора сжимаешь в кулаке вода не вытекает а он как снежок лепится. очищаете пол мажете шпателем тонким слоем плит. клей на сдир кладёте сверху этот раствор на нужную вам высоту приминаете его как бы трамбуя . можно плитку положить и сверху киянкой пристучать. далее мажете уже саму плитку гребёнкои и кладёте на раствор и выравниваете по уровню. и так с каждой плиткой .раствор можно сразу на ряд вывалить утрамбовать . икогда следующюю плитку кладёте приложили насухую посмотрели много раствора чуть убрали мало чуть подсыпали . главное чтобы раствор с полом через слой клея сцеплялся.
и как нормально держится? у меня монолитный бетон настолько гладкий что можно подскользнуться и уйти на больняк
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 22:24:15
клей держит намертво. только его аж надо шпателем в пол втирать как шпатлёвку . и клей сильной фиксации. ну и естественно чистый и слека увлажнённый
zzaazz
zzaazz
22.12.2011 в 22:42:08
Игорь И написал : у меня монолитный бетон настолько гладкий что можно подскользнуться и уйти на больняк
Воды переливаете, скорее всего. Нормально разведенный раствор такую "гладкость" ну никак не дает.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 22:43:10
zzaazz написал : Воды переливаете, скорее всего. Нормально разведенный раствор такую "гладкость" ну никак не дает.
это от строителей бетон уже такой
Анд77
Анд77
23.12.2011 в 11:29:19
если у вас не большой опыт укладки плитки то возможно будет проще действовать в 2 этапа: 1 выравнивание пола 2 укладка плитки
по 1
1.0. можете механическим образом как уже писал выше нарушить идеальность бетона, на любителя 1.1. убираете пол, моете, сушите 1.2. грунтуете ГГП 1.3. отбиваете уровень (как я понял у вас нарушение геометрии только в одной плоскости) и устанавливаете маяки 1.4. слой акриловой г-и с заходом на стены 3-4 см, так положено, делайте на свое усмотрение если уж так против 1.5. непосредственно выравнивание пола, ТОЛЬКО цементным материалом, либо полусухим способом (уже описали как) либо стандартно (если полусухим - не забудьте потромбовать) 1.6. выравниваете по маякам, правилом или чем вам удобнее, маяки снять, заполнить цпс, подровнять в уровень 1.7. укройте пленкой на день, минимум денек пусть так просохнет укладка плитки - стандартно, клей и на плитку и на основание (его кстати прогрунтуйте ГГП), на сдир и гребенкой по всей плоскости - пустоты под плиткой не допускаются, прочистить швы для затирки
почему советую именно так - во первых проще (меньше возможности напортачить) во вторых - допускаю что может немного повести плитку от разности слоев выравнивающей цпс
кстати, если уж ровняете - можете предусмотреть небольшой наклон для сбора воды, только заранее подумайте о стеновой плитке - но это уже в порядке бреда))))
ещё раз - всё это сугубо имхо
руся1
руся1
Херсон
05.03.2012 в 21:23:08
подскажите можно ли использовать бетоноконтакт не в помещении а на фасадной стене на улице цокольный этаж их фбс
mihamaster
mihamaster
05.03.2012 в 21:32:18
руся1 написал : подскажите можно ли использовать бетоноконтакт не в помещении
Если коротко сказать,то лучше обойтись без него.
руся1
руся1
Херсон
05.03.2012 в 21:41:27
mihamaster а как обезопасить отслоение штукатурки
mihamaster
mihamaster
05.03.2012 в 21:46:48
руся1 Не удалось быстро проскочить :) Во-первых,какая основа?Какая штукатурка?
руся1
руся1
Херсон
05.03.2012 в 21:52:10
mihamaster основа битонные блоки ФБС обычная штукатурка сложный раствор 1к 3м на сетку
mihamaster
mihamaster
05.03.2012 в 22:02:07
руся1 Вот! А наш "законодатель" (Кнауф) рекомендует "Бетоконтакт" под гипсовую штукатурку.Также по собственному опыту знаю,что цементная штукатурка от "БК" отваливается.Лучше делайте без него.Приколачивайте сетку почаще.Дальше как положено по процессу:набрызг,слой,накрывка. Может кто подскажет еще конкретно по фасадной штукатурке.Я,к сожалению,здесь не большой спец.У меня внутренняя отделка.
