Виталек
Виталек
Зеленоград
17.12.2011 в 22:08:40
Сварили мне металлокаркас для аквариумной тумбы.Прямоугольная из мет.трубы 50х25 размер 152х50х80h.Распашные двери делать не хочется,думаю каким образом можно сделать три сдвижные дверки из стекла 4 мм или 6мм как в шкафах купе. Верхняя часть тумбы будет из кухонной влагостойкой столешницы.Выступать за пределы металлокаркаса будет на 50мм.В нижней части выступов не будет.Как в этой ситуации можно сделать направляющие?На данный момент у меня только одна мысль,купить шариковые направляющие для выдвижных ящиков,такие
и прикрутить их чтобы работали они вдоль тумбы,внутреннюю часть к каркасу,а выдвижную к верхней части двери,то же самое сделать и в нижней части двери.,Может у кого есть мысль как можно сделать еще.В нижней части каркаса так же будет столешница,только заподлицо с металлом.Спасибо. Фото мет.каркаса.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
18.12.2011 в 02:56:45
Ну во первых лучше 6мм, чем 4. Во вторых если есть возможность прикрепить к стеклу направляющие, то возможно Вы сможете прикрепить снизу и ролики, как у системы PS-10. Да нет, бред. И с шариковыми направляющими тоже беда. Они будут кататься только в одну сторону, да и зазоры. Конечно лучше снизу припуск небольшой дать. Тогда все станет проще. Зачем снизу заподлицо? Объясни поподробнее.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Виталек
Виталек
Зеленоград
18.12.2011 в 11:09:45
Т к нижняя столешница будет стоять не под каркасом,а на нем,то мне придется выпиливать пазы под стойки что бы столешница легла полностью на каркас.Если сделать внизу вылет столешницы как и вверху на 5 см,то будут видны пазы в столешнице.Если делать заподлицо,то можно будет закрыть торец полоской ДСП. Хорошо,если будет внизу вылет как и в верхней части столешницы,что посоветуете?Фрезера у меня нет,поэтому нет возможности сделать внизу паз для того что бы вставить туда нижние направляющие шкафов купе. По поводу шариковых направляющих.Мне в принципе и не нужно что бы они катались в разные стороны.Я думал сделать так: Всего три двери,крайние двери будут двигаться на встречу друг другу,а для средней двери сделать крепление на магнитах таким образом что бы боковые двери могли выкатываться за средней дверью.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
18.12.2011 в 14:17:06
Виталек написал : Фрезера у меня нет,поэтому нет возможности сделать внизу паз для того что бы вставить туда нижние направляющие
Вы распил ЛДСП, чтоб обшить каркас, все равно ведь будете заказывать? Вот там, при заказе, и попросите сделать пазы в нужных местах.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.12.2011 в 14:45:12
так можно http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=521
Виталек
Виталек
Зеленоград
19.12.2011 в 17:49:29
Так не хочу.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
17.10.2026 в 12:15:22
Шариковые направляющие здесь не заработают: они рассчитаны на горизонтальное выдвижение ящика с опорой на два рельса, дают люфт 1–2 мм и никак не держат вертикальный фасад от качания — стеклянная дверь будет перекашиваться и «гулять». Плюс стекло 4 мм крепить саморезами нельзя: только через алюминиевый профиль-рамку по периметру (закалённое сверлить вообще нельзя, обычное — по шаблону с запасом от края).
Рабочих схем для вашего каркаса две. Первая — как в шкафу-купе: нижний рельс (двухдорожечный трек) + верхняя направляющая с ограничителями, дверь едет на нижних роликах. Вторая, и для вас удобнее — подвесная: каретки на верхнем рельсе, снизу только штырь-фиксатор в паз, нижняя плоскость остаётся свободной. Как раз ваш 50-мм выступ столешницы перекрывает верх: трек прячется под ней (или под приваренной полосой 40×4), ничего пилить под стойки не надо.
Три двери = две дорожки, средняя идёт в своём ряду, перекрытие по кромкам 30–40 мм, обязательно стопоры и шлегель по вертикали, иначе стекло будет биться о металл. Стекло берите 6 мм (≈15 кг/м², дверь 700×600 — около 6 кг), 4 мм для такого пролёта слишком хлипкое и требует жёсткой рамки. Если возиться с роликами не хочется — самый простой путь — рамочные двери из алюминиевого профиля под купе, они комплектными роликами идут.
По механике раздвижки и типовым ошибкам с роликами, уклонами и стопорами принципы те же, что и в террасном остеклении.
Вадим М
Вадим М
17.10.2026 в 12:50:44
Некропостинг продолжает атаковать…
Comfort House написал 17.10.2026 в 12:15
Шариковые направлющие прекрасно работают на вертикальных фасадах без существенного люфта. Есть даже фабричные вертикально ориентированные конструкции на их основе:image Вот моя корзина для белья – ничего не гуляло:
Стекло 4 мм крепить саморезами можно, просто нужно использовать силиконовые или пластиковые втулки.image Сверлить надо до закалки. Заказывается в стекольной мастерской по размерам и со всеми отверстиями – не особо дорого.
Вадим М
Вадим М
17.10.2026 в 15:45:48
Вадим М написал 17.10.2026 в 12:50
IMG_20191220_113445 Вся корзина 60х50х25 см держится на двух шариковых направляющих на правой стенке из ЛДСП. А вверху выдвинута фабричная проволочная бутылочница, предназначенная для корпусов шириной 30 см.
