юра Т
юра Т
18.12.2011 в 02:21:59
krocavcheg написал : Помех на слаботочке не будет даже если Вы их вместе в одну штробу укатаете
а вот так не надо делать, береженого Бог бережет, есть возможность разнести, лучше разнести, хотя бы раздвинуть в штрабе, и по потолку в разных пучках провести
biffant
biffant
18.12.2011 в 02:24:42
юра Т написал : есть вариант электрику разводить после штукатурки (до шпаклевки) тогда возможно вообще бетон грызть не придется, но тут штукатурам придется штробы замазывать это минус, но ничего не будет мешать гонять по стенам широченным правилом это плюс, и коробки вмазывать удобней
Это я так понял вопрос философский - что делать сначала - электрику или штукатурку :) В этом случае, штукатурить будут со станцией (механизированным способом), потом будут затирать т.н. "вертолетом" - покрытие будет сразу белоснежное и гладкое как стекло - под обои, без шпаклевки. Замазать же 30-40 штроб и потом снова выравнивать/затирать - не две копейки стоит...
юра Т написал : и всё же, может дом монолитно-бетонный а не панель?
Это И-155Н угловой, самый что ни на есть панельный. Если бы был И-155 но башня - там первые 4 этажа что ли, монолит
PavelK
PavelK
18.12.2011 в 13:06:36
Классно что кто-то подходит к делу со всей ответственностью к нормативам и вопросам безопасности. Тех, кто бездумно и безответственно штробит или дырявит несущие стены жилого дома без согласований - я считаю надо публично пороть на глазах остальных жильцов или силами самих жильцов
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2011 в 14:35:26
biffant написал : Учитывая требование о сменяемости проводки, вижу два нормальных варианта:
Некоторые моменты в вариантах не совсем понятны, но не столь важно.
  1. В гофре протягивать очень тяжело. Для сменяемости вам понадобится не гофра, а гладкостенная труба. Гофра есть 2х трубная, внутренняя труба гладкая, может и найдете такую.
  2. Кабель должен быть круглым, плоский повороты плохо проходит.
  3. Имхо более предпочтительнее прокладывать в стяжке пола, верт. штробы не такие длинные.
  4. Инструкции по монтажу в трубах в Инете имеются, соблюдайте углы поворота и диаметр трубы.
  5. Слаботочку можно и в плинтусе протянуть, как вариант.
Sha
Sha
18.12.2011 в 14:38:46
biffant, можно ведь не привязываться к конкретному варианту разводки (строго за потолком или строго в стяжке), а на месте посмотреть, какие групповые линии куда удобнее уложить. Если розетки будут на высоте 40см от пола, то протянутый кабель сверху вниз может в будущем сыграть злую шутку, когда будете перевешивать полки или картины. Если штукатурить будут машиной, то можно вообще не штробить, а закрепить плоский кабель на стенах и подвести к заранее сделанным гнездам подрозетников, упаковав хвосты в них и заткнув газетами. После оштукатуривания найдете эти места и установите подрозетники по чистовому уровню. Насчет сменяемости можете не беспокоиться: 2 поворота кабеля на 90гр и вы уже ничего не смените. В обязательном порядке ИМХО стоит предусмотреть только сменяемость вводного кабеля, если он не проложен строителями.
Sha
Sha
18.12.2011 в 14:43:44
ink_mast написал :
  1. Слаботочку можно и в плинтусе протянуть, как вариант.
а подъемы выполнить кусочками кабельных каналов (электротехнических коробов) подходящего сечения: они занимают меньшую глубину.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2011 в 14:57:13
Sha написал : 2 поворота кабеля на 90гр и вы уже ничего не смените.
Соблюдайте радиус поворота не менее 6 диаметров трубы и 180 градусов будут преодолены.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 16:36:43
ink_mast написал : Соблюдайте радиус поворота не менее 6 диаметров трубы и 180 градусов будут преодолены.
Давно напрашивается вопрос - вы сами то проводку хоть раз меняли?
serj_mobias
serj_mobias
18.12.2011 в 16:41:15
Если стена капиталная то забудь про штробление. А в не в капиталных стенах можно но с одним но не нарвись на арматуру в стене.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 16:54:36
Ну вот, как всегда, пришел Серега, и расставил все точки над "и" ...
Up
В очередной раз - жаль, что Аматора "выгнали"...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2011 в 17:25:07
haramamburu написал : вы сами то проводку хоть раз меняли?
Только на промышленном объекте.
