haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 17:41:24
Вот то то и оно, что все не совсем то... На пром - либо в лотках либо в трубах... потом - седня станок на 10кВт, завтра на 22... дома это не грозит... Посему, воздержитесь от советов в том, от чего очень далеки ...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2011 в 17:45:35
haramamburu написал : Вот то то и оно, что все не совсем то... На пром - либо в трубах. Посему, воздержитесь от советов в том, от чего очень далеки
Административное здание предприятия - тоже пром. объект и все реально. Трубе как то все равно где лежать на пром объекте или в квартире.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 17:49:05
ink_mast написал : Административное здание предприятия - тоже пром. объект и все реально. Трубе как то все равно где лежать на пром объекте или в квартире.
Жаль, очень жаль... что Аматора выгнали...
inginer
inginer
18.12.2011 в 18:04:34
На мой взгляд, если хозяин готов выложить доп средства-то можно выполнить разводку согласно всем требованиям ПУЭ, для этого понадобиться №-ое кол-во ревизионных лючков в потолке,от которых в максимально прямых трубах будет проходить кабель.А что касаемо несущих стен -штрабить то их нельзя!-необходимо выполнить штукатурку таким образом, чтобы в нее спряталась ПВХ труба нужного диаметра (например 16 мм). В общем- в Вашем случае нужно спроектировать кабельные трассы, с учетом всех требований ПУЭ и выдать соответствующие задания отделочникам по поводу толщины штукатурки стен, заливки полов ну и не забыть про потолки.И в этом случае Вы можете смело идти сдаваться в органы!(энергонадзора) и выполнять замену кабеля как того требуют правила.(и в случаях протечки например)
юра Т
юра Т
18.12.2011 в 18:30:34
inginer написал : согласно всем требованиям ПУЭ
цитата: ПУЭ 7.1.37. ...В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,перегородок, перекрытий, под штукатуркой...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2011 в 20:04:34
юра Т написал : цитата: ПУЭ 7.1.37.
На счет допускается, Вы знаете. А ТЗ ТС-а читали?
юра Т
юра Т
18.12.2011 в 20:30:04
ink_mast написал : А ТЗ ТС-а читали?
а речь не про ТЗ а про правила, которые некоторые пытаются не верно изложить
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2011 в 21:23:24
юра Т написал : про правила, которые некоторые пытаются не верно изложить
Изложено было верно. По понятиям "должен" и "допускается" в правилах даны пояснения.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2011 в 21:32:57
ink_mast, Не надо заводить одну и ту же пластинку... Слышали уже... Ну как так можно, сам ни чего не прокладывал, а всем "уши" моет...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.12.2011 в 22:05:12
haramamburu, Может хватит уже о том что сменяемая проводка - это "миф"?
юра Т
юра Т
19.12.2011 в 00:48:35
ink_mast написал : Может хватит уже о том что сменяемая проводка - это "миф"?
давайте оставим право выбора за автором, по моему ему уже все варианты предложили
