C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.12.2011 в 21:53:39
1,5 киловата- примерно 10 квадратных метров,хорошие у Вас маленькие ванны.
peka
peka
Электросталь
18.12.2011 в 21:55:09
у меня кабельный пол....разбираю - муфту и в путь?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.12.2011 в 01:20:33
да.
peka
peka
Электросталь
05.01.2012 в 16:29:29
в общем так...снял плитку...нашел место где я засверлил и предположительно пробил... что имеем: пол теплолюкс-мини, однокабельный регулятор I-warm 720
регулятор при включении ошибок не дает, пишет что нагревает и показывает температуру (очень похожую на правду) пол не греется... соединяю центральный кабель, а нагрева пола так и нет... мдя...что опять не так?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2012 в 17:00:43
фото сделайте вполне возможно что задана уже достигнутая температура. замерте сопротивление всего кабеля на концах , подключаемых к регулятору.
peka
peka
Электросталь
05.01.2012 в 17:10:56
C2h5-OH нет не задана....пол холодный...кабель кстати тоже...температуру ставлю 30С... прозвонил.... от концов к регулятору звенят: оба экрана (левый и правый, от разрыва ест-но) и только один силовой...второй не прозванивается что могло погореть еще где либо?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2012 в 18:38:23
у силового-сопротивление нужно мерить- на КЗ может не прозванивается.
peka
peka
Электросталь
05.01.2012 в 19:42:50
C2h5-OH померить нечем... т.е. шанс, если позвать спеца спасти полы еще есть?
Ilun
Ilun
05.01.2012 в 20:49:07
Вы тестером определите только целостность нагревательной жилы. Нужно мегаомметром на 2500В проверить сопротивление изоляции нагревательного кабеля, тогда можно сказать о его состоянии и работоспособности на дальнейшее. Если у Вас одно предполагаемое открытое место повреждения, лучше пригласить специалиста, чтобы сделал диагностику и поставил правильную клеевую термоусадочную муфту.
peka
peka
Электросталь
06.01.2012 в 00:05:42
Ilun клеммой соединяю два провода..больше ничего не делал...включаю пол- не работает... отсюда вопрос: при КЗ, что я сотворил, попав сверлом в этот кабель (пол теплолюкс мини, кстати...) мог ли появиться пробой в другом месте? при этом событии...если да, то искать еще разрыв наверное нет смысла...
сабж... зеленой стрелкой указаны три проводника (условно так назовем), которые "звенят" при любом варианте их соединения между собой красной тот самый который ну никак не "звенит" при чем как я понимаю сочетание, указанного красным и "средним зеленым" это то что надо бы по идее соединить и нагрев должен проявиться, а фиг там... кстати почему "звенят" силовой и оплетка мне неясно тоже...
Ilun
Ilun
06.01.2012 в 00:43:28
Это тонкий мат под плиткой? Не знаю, что такое мини. При проверке холодные концы нужно отсоединить от регулятора, включая оплетку от земли и между собой. Если звонится какая-то сторона в месте разрыва между нагревательной жилой и оплеткой, то значит где-то поврежден кабель. Сопротивление должно быть только нагревательной жилы между проводами холодных концов при замкнутом соединении нагревательной жилы в месте разрыва.
