06.01.2012 в 10:46:35
нет это не тонкий мат...пол вот такой, я даже чек на него нашел
06.01.2012 в 12:41:12
Одножильный кабель сразу под плитку и есть мат Мини в теплолюксе. Вы не сказали главное, как долго проработала система, перестала она работать после засверления в полу или раньше? Велись ли еще какие-то работы на этой площади? Возможно повреждение кабеля при демонтаже плитки, расчистки швов, тогда это где-то рядом на полосе мата. Включите пол не к регулятору, а напрямую, сразу увидете его работоспособность.
06.01.2012 в 17:35:24
Ilun перестала работать при сверлении...сработал автомат в щитке..свет вообще в кухне погас... повреждение при демонтаже отпадает, делал аккуратно - 100%
а включу напрямую - не сгорит где-либо и что либо?
06.01.2012 в 18:50:34
peka написал : а включу напрямую - не сгорит где-либо и что либо?
Подсоединяйте только концы нагревательной жилы, оплетки в стороны. Ничего уже больше не сгорит. Непонятно, если одно место повреждения после сверления, почему коротит с одной стороны нагревательная жила и экран. У Вас точно при измерении в коробке с терморегулятором все концы разведены, нет касания между собой? Возможно стала подкорачивать муфта с одного конца после КЗ. Сделайте осмотр зачистки холодных концов и поврежденных жил, никакого касания между собой.
06.01.2012 в 19:14:14
Ilun КЗ может дать такой эффект - получается муфта прогорела до экрана...иначе как объяснить такой эффект?
06.01.2012 в 20:08:59
Если это муфта холодного конца мата, который был подсоединен к фазному проводу, то после КЗ возможен в ней пробой. Так как в муфте мата нет пластикового сепаратора, отделяющего гильзу нагревательной жилы и экранирующей оплетки, а только термоусадки. То возможно передавили её после монтажа во время укладки плитки. Но низкое рабочее напряжение не пробивало изоляцию. Вы же не проверяли сопротивление изоляции мегаомметром при установке терморегулятора? В лучшем случае тестером проверили сопротивление нагревательной жилы. Так вот после КЗ с большим током возможен пробой изоляции в слабом месте. Я при поиске места повреждения нагревательного кабеля подключаю специальный прибор к экрану и нагревательной жиле, подаю высокое переменное 10кВ напряжение вместе с пульсирующим постоянным более 300в и тем самым делаю прожиг изоляции в слабом месте, небольшое КЗ или сварку, чтобы образовалось неустойчивое углеродное соединение, благодаря которому я потом могу найти место повреждения по звуку, накладывая на это соединение радиочастоту. У Вас КЗ произошло не по нагревательным жилам, как в двухжильном кабеле, а между нагревательной жилой и экраном или землей, причем достаточно мощное, пока не отключился автомат. Думаю нужно поднимать заводскую муфту, вспоминайте, где она расположена.
10.01.2012 в 22:58:17
Ilun да это же весь пол вскрывать!!! площадь нагрева метра 3 квадратных....ээээ...
11.01.2012 в 00:17:54
Вызывайте сервисный центр, специалист определит место повреждения с помощью специального оборудования, сделает ремонт. Или же сами от места штробы, где поднимаются кабели к регулятору, поднимайте плитки в сторону поврежденной муфты, только нет гарантии, что не повредите нагревательный кабель при демонтаже. Вы же будете пытаться сохранить плитку, а тонкий мат обычно сразу укладывается в плиточный клей.
09.10.2012 в 18:54:59
привет. я разрезал случайно кабель теплолюкс-мини.... как соединить внутренний жесткий провод и оплетку? можно применить пайку третником?
09.10.2012 в 23:07:58
Центральная нагревательная жила состоит из определенного сплава, напоминающая медь, но паять его нельзя. Только механическое соединение через гильзы, желательно в изоляторе, чтобы они не продавились через внешнюю термоусадку, которая размягчается при нагреве. Важный момент, чтобы термоусадки были клеевые, обволакивали при нагреве все внутри и создавали полную герметизацию. Изолента и другие намотки здесь не проходят. Так в сухой стяжке такое соединение может и поработает, но там, где есть влага, очень быстро происходит разрушение нагревательного кабеля. И его работа, это только вопрос времени. На фотографии можно увидеть, что экранирующая оплетка соединена изолированным проводом, что гарантирует не продавливание экрана на гильзы нагревательных жил. Термоусадки перекрывают друг друга на 1см с полным остыванием после зафенивания и не рекомендую сразу поворачивать после муфты нагревательный кабель, чтобы не было отслоения клея муфты от кабеля при его термическом расширении при работе и охлаждении.
07.05.2014 в 17:34:22
[QUOTE=Ilun;3359885]Центральная нагревательная жила состоит из определенного сплава, напоминающая медь, но паять его нельзя.
Очень интересно - почему нельзя паять? У себя столкнулся с тем, что при снятии плитки и клея строители "зачистили" не только внешнюю изоляцию и несколько жил многожильного экрана, но и внутреннюю изоляцию одной жилы, а также немного саму поверхность нагревающей жилы. Но только одной. Как если карандаш чистить ножом, то сняли кусочек проводника, уменьшив его сечение процентов на 10-15. Вторая жила и ее изоляция и оставшаяся часть экрана не повреждены. Вот думаю не разрывать до конца "зачищенный" проводник, а облудить его припоем как бы "восстановив" сечение. Ну и потом все как положено заизолировать. ИЛИ НЕЛЬЗЯ ТАК?
