МелиОратор
МелиОратор
18.12.2011 в 19:36:34
Итак, есть утепленная лоджия 6 х 1 м совмещенная с кухней. Лоджия утеплена по технологии: ЭППС 5 см, односторонний пенофол 1 см. Установлен двухкамерный стеклопакет. В качестве основания для пола сделан регулируемый пол по фанере (технология dnt.ru), для которого используется два слоя 12 мм фанеры. Далее планирую положить подложку и пленочный теплый пол типа Caleo. В качестве финишного покрытия хочу положить паркетную доску. В этой связи хочу получить ответы на следующие вопросы:
  1. Производители качественной паркетной доски под данные условия
  2. Нюансы укладки
  3. С каким замком доску выбрать
  4. Способ укладки и крепление доски (видимо только плавающим)
  5. Будут ли тепловые колебания у доски и как их минимизировать, чем шпаклевать швы. Также хочу услышать рразумную критику, замечания и советы на эту тему. Заранее благодарю.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.12.2011 в 20:13:21
[quote="МелиОратор;2783227"]Нужна разумная критика[/ Дерево хороший тепло изолятор....Хрен прогреет Ваш теплый пол эту доску.Напрасная трата денег...
Step5562
Step5562
Видное
18.12.2011 в 23:43:29
Всем привет!Лучше ламинат,паркетная доска не любит пересыхания,её может повести.И последнее время качество лака паркетной доски сильно упало,но если денег девать некуда-кладите!
МелиОратор
МелиОратор
18.12.2011 в 23:56:02
Vo.V.A. написал : Дерево хороший тепло изолятор....Хрен прогреет Ваш теплый пол эту доску.Напрасная трата денег...
В Леруа (знаете такой магазин? :)) продается пленочный пол Caleo (слышали?). Так вот там есть стенд, правда с ламинатом.Теплый он, как ни странно. Конечно паркетная доска потолще будет, чем ламинат. Я сделал небольшой тестик. Взял кусок фанеры 15 мм, установил утюг на минимум и положил фанеру. Так вот через некоторое непродолжительно время обратная сторона фанеры стала достаточно теплой. Вот ведь как!
ivanov73
ivanov73
Луганск
19.12.2011 в 00:05:29
Не ровняйте фанеру с деревом,она пропитана.и по теплопроводности как ламинад .остальные минусы вам перечислили .Дерево и теплый пол не совместимыми .если только не пропитать солями кремния ,чтобы стало каменным
МелиОратор
МелиОратор
19.12.2011 в 01:00:57
ivanov73 написал : Не ровняйте фанеру с деревом,она пропитана.и по теплопроводности как ламинад .остальные минусы вам перечислили .Дерево и теплый пол не совместимыми .если только не пропитать солями кремния ,чтобы стало каменным
Вот выдержка по теплопроводности из СНиПа II-3-79: Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 9463-72*) 0,09 Вт/м*К Сосна и ель вдоль волокон 0,18
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) 0,10
Дуб вдоль волокон 0,23
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) 0,12
Картон облицовочный 0,18
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) 0,13
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 1000) 0,15
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 800) 0,13
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 600) 0,11
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 400) 0,08
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 200) 0,06
Отсюда видно, что теплопроводности и ДВП (на котором базируется ламинат), и ДСП, и фанеры, и дерева примерно схожи. Так что пост ваш считаю неуместным. Тем более жителей степной части самостийной Украины никак не могу считать знатоками характеристик дерева и продуктов из него. Вот на счет солей кремния Вы видимо хорошо осведомлены. Может продать хотите? :)
МелиОратор
МелиОратор
19.12.2011 в 01:03:43
Step5562 написал : Всем привет!Лучше ламинат,паркетная доска не любит пересыхания,её может повести.И последнее время качество лака паркетной доски сильно упало,но если денег девать некуда-кладите!
Вот это считаю замечание по делу. Правда я тут видел пост на тему, что паркетная доска имеет разнонаправленные деревянные волокна. А это повышает ее устойчивость к короблению.
ivanov73
ivanov73
Луганск
19.12.2011 в 11:29:09
МелиОратор, Мой пост был необоснованно категоричен -признаю .невнимательно прочел т пост и не обратил внимания на марку теплого пола .С таким видом теплого пола прогрев будет ровнее .Ложили на него ламинад ,как дополнительное отопление работает ,Но не более .Не совсем понял про соли кремния- я не продавец.Для заделки швов есть специальный герметик .Название могу уточнить ,но не факт ,что он лучший.
vago083050
vago083050
19.12.2011 в 12:38:41
МелиОратор написал : Отсюда видно, что теплопроводности и ДВП (на котором базируется ламинат), и ДСП, и фанеры, и дерева примерно схожи
Не забывайте про разницу в толщине, разнонаправленность волокон в многослойной паркетной доске и породу дерева, примененную на верхнем слое, это существенно влияет на разницу теплопроводности ламината и паркетной доски. По поводу замка и прочего смотри здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132451&page=4 пост #140 Если Вы хотите отопить теплыми полами лоджию - ИМХО не вариант, только комфортный подогрев, для отопления нужны конвекторы. Если уж и делать ТП, то полноценный в стяжку со всей вытекающей теплоизоляцией, милимат естественно не подойдет, про пленочный многозначительно промолчу...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.12.2011 в 15:09:38
Vo.V.A. написал : Хрен прогреет Ваш теплый пол эту доску.Напрасная трата денег
Это некорректное утверждение. Теплому полу электрическому - ему пофиг рассеяние тепла. Он выделит его в час согласно установленной мощности - а дальше - не его проблемы. Все тепло выделенное - уйдет наружу. Ничего внутри не останется. Другое дело - в зависимости от теплопроводности покрытия меняется перепад температур на нем. Но это другой разговор. А тепло по-любому - наружу выйдет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
19.12.2011 в 19:19:27
Vladimir_Vas написал : Это некорректное утверждение
Но,я думаю,простое и понятное...
Vladimir_Vas написал : Ничего внутри не останется.
Останется.И это грозит перегревом пола.
МелиОратор написал : В Леруа (знаете такой магазин? ) продается пленочный пол Caleo (слышали?).
И знаете,И слышали,и мимо проходили...По существу вопроса-немногие производители рекомендуют тёплый пол под свой ламинат(кстати-на стенде ламинат был с подложкой?).А У производителей доски я вроде нигде таких рекомендаций вообще не видел.Ну Вы конечно,можете делать всё,что угодно.Я бы не стал класть тёплый пол под паркетную доску,и другим бы не советовал.
