wasya
wasya
18.12.2011 в 21:46:35
Есть проблема, какие выбрать межкомнатные двери для квартиры. Эта проблема справедлива и для офисных дверей. Вот как дверь может быть одновременно звукоизолирующей (в разумных пределах) и одновременно пропускать воздух для вентиляции?
У меня шпонированные деревянные двери. При закрытых дверях в спальне слышно, как смывается вода в ванной и туалете. Под двумя дверями щель для вентиляции. Если поставить порог, как мне советовали для шумоизоляции, то вентиляция уменьшится. Но самый главный совет, который мне давали по шумоизоляции: по периметру обклеить резинкой, чтобы звук не проходил между коробом и дверью. Но тогда воздух вообще перестанет циркулировать и комната превратиться в газенваген!
Я слышал о так называемых переточных решетках, в которых есть лабиринт со звукопоглощающими стенками. Вот пример таких решеток с минеральной ватой http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/pages/2F2F2E51E39A452DC22571D8003E5D06?opendocument Только такие решетки очень толстые, ставятся в стену, но никак не в дверь. А есть ли готовые решения для межкомнатных дверей? Чтобы там был звукопоглотитель, способный пропускать воздух для вентиляции?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.12.2011 в 21:55:54
вентиляцию с улицы надо делать а не из двери.
wasya
wasya
18.12.2011 в 22:33:56
Но все равно воздух должен идти от окна в комнате до вытяжки в ванной и на кухне. А если двери будут звукоизолирующими, то воздух проходить не будет. Застой воздуха в спальне!
Гocть.
Гocть.
18.12.2011 в 22:38:55
Проще простого . Днём проветриваете . А ночью когда спите закрываете двери . И не надо лисапет изобретать . Ну а если пошутить -то беруши в уши :)
Лида
Лида
18.12.2011 в 22:48:03
wasya написал : Только такие решетки очень толстые, ставятся в стену, но никак не в дверь.
По Вашей ссылке есть решётка для двери:
http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/prodpages/E9FA9F350E39C16EC22571E800435596?opendocument
FTO_MAN
FTO_MAN
19.12.2011 в 00:14:17
как звукорежиссер с 15 летним стажем скажу кратко: Забейте. Все эти решетки есть способ отъема денег у населения. Нормальные системы бесшумной вентиляции стоят очень и очень дорого. Единственное что можно посоветовать (кроме того чтобы починить унитаз) это заменить двери с картонных на массивные и действительно по периметру оклеить уплотнителем. Тогда через щель около пола будет проходить гораздо меньше звука чем раньше через старые двери. Еще имеет смысл оклеить стены и потолок туалета звукопоглощающими плитами (заодно сможете там фильмы дублировать), за счет отражений от стен звук усиливается почти в 2 раза.
wasya
wasya
19.12.2011 в 00:29:01
Те решетки имеют лопатки в виде елочки. Да, воздух проходит хорошо, но звукоизоляция туфтовая. Я бы даже сказал никакая. А вот решетка с минеральной ватой меня заинтересовала. Есть ли готовые решения для межкомнатных дверей?
Кстати, я думал, что старые советские двери, которые сделаны из картона, лучше звукоизолируют, чем деревянные двери. А что за материал посоветуете для ванны и туалета? Я обложил стенки плиткой, так когда набирается вода в ванной, в коридоре у лифта (вне квартире) звук разносится эхом!
Вот самое неприятное в плохой звукоизоляции: когда один член семьи спит, а второй идет в туалет смывать воду, то от шума второй человек просыпается, потом недосыпает. Шум воды в туалете и в раковине - вот от чего хочется защититься.
ant12330
ant12330
19.12.2011 в 00:45:40
Что бы понизить шум от сантехники:
  1. Ставят понижающие редуктора на входе горячей и холодной воды. У меня унитаз гремел как Ниагарский водопад, теперь журчит как ручеек.
  2. Поставить качественную сантехнику, например китайский смеситель шумит заметно сильнее чем немецкий.
Лида
Лида
19.12.2011 в 00:54:06
wasya написал : А вот решетка с минеральной ватой меня заинтересовала.
Ну, какой может быть воздухообмен сквозь лабиринты, покрытые минеральной ватой?
Согласна с FTO_MAN - нужно повышать звукоизоляцию шумных помещений в квартире, а не противопоставлять друг другу вентиляцию и звукоизоляцию. И простой дверной уплотнитель тоже творит чудеса. Коврик у кровати положите - будет хорошо поглощать звук, идущий по полу. Звукоизоляция любит комплексные меры, а не одно решение на все случаи жизни.
PavelK
PavelK
19.12.2011 в 09:00:41
Можно же дверь в сортир заменить на самую что ни на есть воздухонепроницаемую, с порожками, резинками и даже обивкой и сколь угодно толстую
FTO_MAN
FTO_MAN
19.12.2011 в 20:02:26
-- А что за материал посоветуете для ванны и туалета? Я обложил стенки плиткой, так когда набирается вода в ванной, в коридоре у лифта (вне квартире) звук разносится эхом!
для туалета можно и пробку, можно звукопоглощающие плиты (есть дорогущие Экофон шведские,есть такие же в Леруа продаются дешевые). Это что-то похожее на минеральный утеплитель (только плотнее) и с одной стороны краской покрашено. А вот для ванной не знаю, там же влажность, во всей этой изоляции бактерии будут плодиться. Наверно лучше починить сантехнику и межкомнатные двери поставить поплотнее да потяжелее и пока один спит закрывать дверь в спальню.
