wasya
wasya
30.12.2011 в 13:35:54
Под 2 см щель бод дверью можно положить коврик для звукоизоляции. Но вот вопрос, какой коврик одновременно звукопоглощает и не боится воды, так что его можно класть в ванну и туалет? Резиновый коврик звук не поглощает.
ant12330
ant12330
05.01.2012 в 23:48:55
Афтар жжет!!! :D
wasya
wasya
06.01.2012 в 13:39:10
Скажите, если ванну и туалет обкладывать звукопоглощающими плитами ни изнутри, а снаружи (с коридора комнаты) то будет ли звукопоглощающий эффект?
FTO_MAN
FTO_MAN
06.01.2012 в 15:50:36
нет, не будет. У вас же звук через дырку под дверью просачивается, а не через стены.
Игорь И
Игорь И
07.01.2012 в 00:04:51
Человек просто любит ночью спать а не просыпаться от звука хлопнушего женой холодильника :D:) поставь тогда входную дверь вместо межкомнатной и проблемма решится!:)
Raynk
Raynk
07.01.2012 в 00:15:33
Делать пороги, дверь межкомнатную звукоизоляционную и вентиляцию приточную. Пороги есть магнитные, которые при открытых дверях в полу не выпирают.
Если стенка более-менее толстая, можно поставить две двери, с воздушной прослойкой между ними. Одна из них будет с порогом и закрывать ее только при наличии внтури человека.
А вообще беруши-самое бюджетное решение. Поначалу не очень комфортно, потом привыкаешь :-)
Игорь И
Игорь И
07.01.2012 в 00:22:24
Raynk написал : Делать пороги, дверь межкомнатную звукоизоляционную и вентиляцию приточную. Пороги есть магнитные, которые при открытых дверях в полу не выпирают.
автору важней тишина и сон со спёртым воздухом чем хоть какая то но вентиляция:confused:
wasya
wasya
07.01.2012 в 01:37:29
Такое ощущение, что тишина и естественная вентиляция - две вещи несовместимые!
Raynk
Raynk
07.01.2012 в 09:35:35
Естественная вентиляция построена на принципе циркуляции воздуха по квартире через зазоры между полом и дверью. Звукоизоляция состоит в том, чтоб эти зазоры убрать. Так что либо то, либо другое. Если нет желаня решать проблему комплексно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.01.2012 в 10:15:00
Может быть стОит звукоизолировать источники шума? То есть ванну и туалет. Проще же поставить двери, которые не будут пропускать шумы из ванной, туалета, чем городить фильтры в двери спальни. Вот только практика показывает, что поборов шумы из ванной, становятся слышны другие шумы - от соседей, с лестничной площадке, от лифта, с улицы.
ИМХО (IMHO)
Проффэсор
Проффэсор
15.01.2012 в 21:51:12
Raynk написал : Естественная вентиляция построена на принципе циркуляции воздуха по квартире через зазоры между полом и дверью.
Один мой клиент, чтобы не дуло из окон, замазал все швы алебастром. На вопрос, чем вы дышите он сказал, перед сном открываю дверь в подъезд и проветриваю.
