ASDF
ASDF
19.12.2011 в 16:00:33
1) Я правильно понимаю, что для снятия стеклопакета надо выковырять штапики, сдвигая вдоль плоскости окна? Или там еще чего-нибудь приклеивают-запенивают и не разбив стеклопакет не разберешь? 2) Это реально сделать, ничего не повредив? Защелки не одноразовые? 3) Штапики все равно какие отковыривать - с внутренней или наружной стороны?
koris
koris
Волгоград
19.12.2011 в 16:13:02
ASDF написал : Я правильно понимаю, что для снятия стеклопакета надо выковырять штапики,
да
ASDF написал : Или там еще чего-нибудь приклеивают-запенивают и не разбив стеклопакет не разберешь?
нет
всё в голове (с)
kvost
kvost
19.12.2011 в 16:15:42
ASDF написал : Это реально сделать, ничего не повредив? Защелки не одноразовые?
Вполне. Я делал это кухонным разделочным ножом.
ASDF написал : с внутренней или наружной стороны?
Штапики только с внутренней стороны. Я других окон не видел.
in my humble opinion
zzaazz
zzaazz
19.12.2011 в 17:45:16
ASDF написал : Штапики все равно какие отковыривать - с внутренней или наружной стороны?
Есть только с внутренней стороны. Легче отковыривать более длинные сначала. При установке стеклопакета не забудьте его расклинить "крокодилами"(такие самофиксирующие клинышки), если вынимать будете стеклопакет из открывающейся створки- лучше чтоб расклинил специалист: правильное расклинивание есть основа нормального функционирования створки. (да и по большому счету- сам стеклопакет есть основа жесткости металло-пластикового окна)
sanya1965
sanya1965
19.12.2011 в 18:25:39
Умоляю, не делайте этого на НГ :) Однажды хозяин квартиры перед приходом гостей на НГ решил перевернуть стеклопакет, чтобы скрыть царапину. Конечно, разбил его при вытаскивании... А фирмы до 10 января в отпуске.... Так и ждал с полиэтиленом 2 недели их выхода на работу.
kvost
kvost
19.12.2011 в 20:01:36
zzaazz написал : При установке стеклопакета не забудьте его расклинить "крокодилами"(такие самофиксирующие клинышки),
Они там и так должны быть.
zzaazz написал : если вынимать будете стеклопакет из открывающейся створки- лучше чтоб расклинил специалист: правильное расклинивание есть основа нормального функционирования створки.
Я не специалист, но всё проходило на ура и нормально работало.
sanya1965 написал : Конечно, разбил его при вытаскивании...
Правильно. Нефиг браться, если руки из задницы :)
zzaazz
zzaazz
20.12.2011 в 00:44:39
Kvost написал : Они там и так должны быть.
Правильно. Но для чего они там не все знают.
Kvost написал : Я не специалист, но всё проходило на ура и нормально работало.
Я специалист.(год устанавливал МП окна) Неправильно расклинишь- после будешь жаловаться что "сворку перекосило, плохо открывается, фурнитура нерегулируется" и тд.
koris
koris
Волгоград
20.12.2011 в 08:47:31
zzaazz написал : Но для чего они там не все знают.
и для чего?
zzaazz написал : правильное расклинивание
а в двух словах - как правильно? или - как неправильно?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2011 в 10:33:33
подкладки снизу и сбоку видел что за клинья не пойму. подкладки чтобы пакет не двигался и оставался эксплуатационный зазор по периметру пакета.
zzaazz
zzaazz
20.12.2011 в 22:48:33
koris написал : а в двух словах - как правильно? или - как неправильно?
Если в двух словах- пригласите специалиста, из любой оконной фирмы(или из той, что устанавливала вам). Если подробно, то на оконные форумы- там это писано-переписано( ну или в технических руководствах производителей профилей). витаон , в створке пластикового окна стеклопакет выполняет функции несущего элемента рамочной конструкции. Подкладки(и клинья) устанавливаются в зазор между торцом стеклопакета и фальцем створки так, чтобы стеклопакет играл роль жесткой диагонали в створке. А не для того, > чтобы пакет не двигался и оставался эксплуатационный зазор по периметру пакета
. Опять-же это все относительно створки, в глухаре тупо ставите на подкладки, по бокам фиксируете от смещения.
koris
koris
Волгоград
20.12.2011 в 22:52:55
zzaazz написал : пригласите специалиста, из любой оконной фирмы
ага, насмотрелся я на специалистов... легче самому поставить...
всё в голове (с)
