tuger
tuger
Мурманск
27.12.2011 в 21:53:46
helmutivan написал : саблей всё-таки огрызки по прямой пилят..можно конечно повыпендриваться и по кривой,но если только не очень"кучеряво" и точно... какую нибудь тонкую дспш-ку пропилит щустренько...
то есть вместО лобзика (про кривой рез пока не говорим) или вместЕ с лобзиком, в смысле это полноценная замена или поддержка штанов?
27.12.2011 в 21:57:40
n-p-n написал : в лабазах мне не попадались.
..в "220-вольт" висела какая-то кишка.. но ..
n-p-n написал : это не лобзик всё-таки..
да и вообще лобзиковая пилка,в сабельной,пусть даже лёгкой ножовке, имхо, не вариант.. будешь трястись над этой кухней,ни сучка толком на вису не срезать ни корешка... малейший ударчик,зажимчик,-и пилка "в дугу".. или в глаз...:) Лобзиковой пилке-лобзиковую подошву!
27.12.2011 в 22:02:26
tuger написал : или поддержка штанов?
.. что-то типа..:) ну,как её пилить в роли лобзика, при такой подошве?? "+ - километр" конечно можно,но нужно ли?? стихия этих сабелек,торчащие доски,лучше до 40мм. Пластиковые трубы.. двп,наконец... А лобзичные резы,как и нормальное пиление ,металла,это то,как Вы выразились...:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.12.2011 в 22:05:21
tuger написал : то есть вместО лобзика (про кривой рез пока не говорим) или вместЕ с лобзиком, в смысле это полноценная замена или поддержка штанов?
сабелька лобзику совершенно не замена, хотя можно и придумать задачи, которые одинаково могут быть решены и тем, и другим инструментом (скажем, пильнуть брусочек, лежащий на табуретке). Чаще все же они решают совершенно разные задачи
n-p-n
n-p-n
27.12.2011 в 23:05:56
helmutivan написал : Лобзиковой пилке-лобзиковую подошву!
точно!
28.12.2011 в 09:21:48
tuger написал : А с маленьким аком эти, что "посолиднее" взаимозаменяемы? а то у милки есть шур на 40 Nm, он как-то повкуснее будет.
.. извините,вернусь к этому.Где Вы нарыли эти 40 ньютонов?? У Милки в этой серии два двухскоростных патронных шурика DD и PD(ударник не танг.) У первого заявлено 28,у второго 32 ньютона. Но,повторюсь,второй в России(у нас в городе)появлялся только с двойными акками,возможно из-за этого и "повысили"момент.
alex_k
alex_k
28.12.2011 в 09:41:07
helmutivan написал : . ага.. уже въехал.. момент 40 на милке не реален.. так же как и 30... они "намерили"его в связи с внедрением нового лития..
Чтобы реализовать такой момент, даже если бы он там был, нужно давить на шурик и держать его двумя руками.
После импульсника брал на выставке Dewalt из старших моделей у которого было 55 нм http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DCD920L2/info/specifications/
и сразу почувствовал разницу в нагрузке на кисть.
28.12.2011 в 09:54:41
alex_k написал : держать его двумя руками.
.. дык,и я о том же,даже 14-ти вольтовый Файн ,с заявленным моментом в 37 ньютонов,в руках трудно удерживать, по реальным способностям он раза в три мощнее,не говоря уже о том ДВ... Имхо,указанные моменты на 10-ти вольтовиках, надо делить на 3..:)
tuger
tuger
Мурманск
28.12.2011 в 14:56:42
alex_k написал : Dewalt из старших моделей у которого было 55 нм
Пройденный этап, проще АКК новые прикупит. Тут или выше по параметрам переходить (протул) или поступившись малость параметрами купить комплект, при этом сильно сэкономить в цене. Вопрос в цене не главный, старший Протул по карману, но и переплачивать не хочется.
Малыши эти до каких диаметров реально сверлят в дереве и в металле?
28.12.2011 в 15:19:46
tuger написал : реально сверлят в дереве
.. ну,без фанатизьму, пером например и 30мм сверлят.. спиралью 25-ку могут провернуть.. вопрос на какую глубину и сколько в граммах??:) А если верить заяве в моменте,-должны сверлить насквозь три бруса 25мм.длинным спиральным сверлом..до 10-тки тянут неплохо... Металл тоненький,крупнее 8-ки и не пробовал... и то меньшими по диаметру сначала..
tuger
tuger
Мурманск
28.12.2011 в 18:07:23
helmutivan написал : ну,без фанатизьму
А например подразетник в бревне и хотя-бы 10 мм. в толстом металле - справится? Просто не работал маленькими, сравнить несчем.
