24.07.2006 в 15:27:47
2Tatsel Нет, штукатурка не крошится, и достаточно твердая и прочная. То что не водостойкая - это факт. Но это я и пытаюсь устранить. Впрочем, я наверное уже нашел ответ.
CHATsky
CHATsky
24.07.2006 в 16:06:33
Опенгейм написал : А не подскажете, что за грунт? Как называется?
Пользовал производства ТЕКС - "Укрепляющий". 2,5кг 155р
Mals
Mals
24.07.2006 в 17:14:14
Подводим итоги - я все ободрал. Намучался немеряно - кто сдирал старую масляную краску с голого бетона меня поймет. А как дела у Вас? Ну ладно, я не сильно прикалываюсь - не обижайтесь. А совет при штукатурке, где известь есть в составе (не от меня, от соседа - прораба отделочной бригады) - если сбивать не будете - акриловый грунт, который самый концентрированный (наименее разбавленный) в пару слоев. Работает сосед в этой области лет пять - в паре мест и это не спасло. По-любому - удачи.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.07.2006 в 20:45:22
CHATsky написал : Пропитывает очень глубоко и склеивает поверхность.
а не подскажите глубоко это в мм или см сколько?
я вот пару "глубоких" грунтов испытывал - 3мм лучший результат
CHATsky
CHATsky
25.07.2006 в 09:43:18
2Do Home Yourself Не испытывал, но 3мм это более чем достаточно. Высохшая осыпающаяся поверхность после этого становится вполне пригодна под поклейку плитки.
