Def461
Def461
Харьков
20.12.2011 в 23:54:06
Подъехать в контору, которая занимается наружной рекламой и спросите. Читать до посинения: http://www.tapes.ru/level01/l1-01-02.shtml
Lipzona
Lipzona
Липецк
21.12.2011 в 00:23:58
Def461 написал : Купите нормальный полимеризирующийся скотч 3М
Def461 написал : Читать до посинения: http://www.tapes.ru/level01/l1-01-02.shtml
И где в этом тексте вы нашли слово полимеризирующийся скотч ???
Def461
Def461
Харьков
21.12.2011 в 00:43:31
Блин, вы понимаете, что есть "устоявшиеся словосочетания" у потребителей продукции 3М? Это именно ТОТ случай.
Ken@t
Ken@t
21.12.2011 в 10:31:17
Lipzona написал : В ступенях фрезой сделана выемка 100х0,7 см ровно под длину и ширину ленты ( Она у меня по метру ) Ступени только облиты лаком и еще не смонтированы. Поверхность чистая и гладкая. Проблема в моей ленте тот клеевой слой который нанесен на ленте не держит. Поэтому думаю перед проклейкой нанести слой клея или герметика.
Кстати сзади на бумаги на ленте стоит знак 3М.
Хм , на заборе тоже написано, а там дрова лежат. Паз под ленту лаком облит ? Если клеевый слой подложки ленты - гуано, то вот толлько его счищать и клеить либо на 3М родной или цианакриловый клей. Я ещё не встречался с такими проблемами.
Lipzona
Lipzona
Липецк
22.12.2011 в 00:25:01
Почему то думаю что клей герметик будет надежнее. Одно смущает, температурный режим эксплуатации. А со скотчем, надо старый слой скотча убирать вот только чем. Пробовал растворителем размазываеться но не убираеться. У меня такое подозрение что китайцы вместо двустороннего скотча наклеили какую то до селе не известную мастику . И главное держится плешинами где то отвалился и одубел на бумаге а где то хоть ножом счищай.Две ленты уже не узнать пока я счищал растворителем, он как то попал на защитный слой светодиодов, короче теперь две ленты матовые :-)
Viktor__s
Viktor__s
22.12.2011 в 17:23:23
на упаковке с написано "произведено в китае".
varera
varera
22.12.2011 в 21:38:18
на лентах с китая совсем не "3М" скотч, такой скотч хорошо держится на идеально гладкой поверхности(стекло, акрил и др.). У вас возможно паз залачен и отшлифованне идельно- шершавый, вот и не клеится. Вставьте в паз полоску пластика и уж потом клейте ленту, или раздобудьте настоящий "3М" скотч серии VHB шириной 6мм и не счищая старого липкого слоя наклейте.
Punisher
Punisher
Ярославль
23.12.2011 в 22:05:25
А если сделать выборку поглубже и пошире, и закрыть светодиодную ленту полоской оргстекла вровень со ступенькой? И красиво и какая-никая, а защита для ленты.
11.05.2012 в 11:34:17
Есть специальный скотч 3М ,который используется для крепления светодиодной ленты. Рабочая температура скотча около 150С, сама лента тоненькая и прозрачная. вот нашла хорошее описание http://tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape1/tonkaja-prozrachnaja-lenta-3m-9473-vhb-6mm-h-55m-h-0-25mm-vysokaja-temperaturnaja-ustojchivost-260-150-s-195.html держит скотч отлично, светодиодную ленту крепили на него около 2 лет назад, все на месте :)
