Olevos
Olevos
Malta
15.11.2014 в 19:41:12
holdash, Думаю подойдет
Вадим М
Вадим М
15.11.2014 в 21:40:25
holdash, такой комплект фурнитуры я и у "Хеттиха" в каталоге видел (для шкафа с телевизором предлагается использовать).
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.12.2018 в 10:26:04
Если можно, подниму старую тему.
Уважаемые Мастера ! Изучил эту тему, как мне кажется все понятно, но так как опыта нет, прошу подтвердить.
Итак, кухня встроена в нишу.
Самая правая дверца при открытии упирается ручкой в стену. Ситуация усугубляется ещё и тем, что ручка длинная и ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, поэтому контакт происходит УГЛОМ ручки, а помимо предстоящей дырки в стене, если небрежно открыть дверь, при при соприкосновении, РЫЧАГОМ выворачивает монтажную планку на корпусе тумбы.
Я правильно понимаю, что вот эта петля может и не полностью, но частично спасёт ситуацию, сдвигая дверцу при открытии в центру тумбы ? http://гинис.рф/sistemy-petel/clip-top-blumotion/20-petlya-nakladnaya-clip-top-blumotion-dlya-fasadov-32-mm
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.12.2018 в 10:45:35
Правильно понимаешь. Но это не решит полностью проблему. Самый лучший выход из этой ситуации - с правой стороны закрепить накладной фальш фасад шириной 60-70мм, а к нему равнолежащей петлёй крепить действующий фасад. Тогда при полностью открытом правом фасаде ручка просто не будет доставать до стены.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.12.2018 в 10:58:22
Гело М написал: закрепить накладной фальшь фасад шириной 60-70мм
Не-не, это не приемлемо. Спасибо за информацию !
А не подскажите, у этой петли диаметр чашки - 35 мм. Сейчас у меня установлены обычные петли Blum с доводчиком и такой же чашкой.
Вот эта петля с большим сдвигом (для толстых и профильных фасадов) просто встанет вместо существующей в существующие отверстия ? Монтажную планку надо менять, или он та же самая ?
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.12.2018 в 11:21:08
Отверстие под чашку 35. Они почти все стандартные. Как понимаю, у вас фасады уже готовые и столкнулись с проблемой уже по факту. Ответную планку лучше поставить ту, которая идет вместе с родной петлей.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.12.2018 в 11:33:10
Гело М написал: Как понимаю, у вас фасады уже готовые и столкнулись с проблемой уже по факту.
Совершенно верно. Изготовитель кухни (частник) не предусмотрел. А мог бы ...
Ещё раз спасибо !
marrakesh
marrakesh
19.12.2018 в 06:08:40
Вадим М, Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же петли ломать? :)
Купите недорогой подъёмник для дверей, газлифт или хувилифт, и поставьте его, закрепив не на боковины, а на дно/крышку.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.12.2018 в 10:14:07
В одной из старых тем, и в ветке Blum, обсудили, что есть два варианта:
  1. Blum для НЕ очень толстых фасадов (смещение фасада - 14.5 мм)
  2. Hettich - для более толстых фасадов. Смещение больше, но чашка 40 мм, а не стандартная 35 мм.
Но ведь есть ещё куча производителей петель. Неужели никто больше не делает такие петли ? Пусть будут похуже, но мне в данном конкретном случае нужен сдвиг одного фасада.
marrakesh
marrakesh
24.12.2018 в 01:55:08
посмотрите каталоги Grass, FGV, Salice. Не очень понятно, что Вам нужно, какой фасад у Вас и куда Вам нужно сдвигать фасад, поэтому конкретный совет дать трудно. Черканите схемку, что ли.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.12.2018 в 10:29:13
marrakesh написал: посмотрите каталоги Grass, FGV, Salice. Не очень понятно, что Вам нужно, какой фасад у Вас и куда Вам нужно сдвигать фасад, поэтому конкретный совет дать трудно. Черканите схемку, что ли. Дверка самая правая - под мойкой.
marrakesh, а ситуация стандартная. Когда ни юзер (что простительно), ни "профессионал", проводивший замер, не учли удар ручкой об стену. Ручка горизонтальная и широкая, поэтому помимо удара получается сильный эффект рычага с вырыванием петли.
Поэтому хочется петли с бОльшим сдвигом двери при открытии, чтобы руска по стене била ПЛАШМЯ, а не углом.
