marrakesh
marrakesh
26.12.2018 в 09:03:34
Starnet122, Ясно. Ваша проблема решается не подбором специальной петли, а ограничителем открывания. Например - у того же Грасса стандартный угол открывания - 110 градусов, установка ограничителя на петлю превращает его в 85 градусов. Подобные решения есть у всех приличных производителей петель, если у Вас уже стоит Блюм, то это страница 197 каталога. У Блюма, емнип, 86 градусов, ручка стены вообще не коснётся. Артикул 70Т3553
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
26.12.2018 в 13:27:37
marrakesh, я Вас понял, спасибо.
Подскажите пожалуйста, на ответной планке не нашёл маркировки. Скажите, по фото можно определить, какая она, "0" или "+2" ?
marrakesh
marrakesh
26.12.2018 в 19:51:29
Starnet122, у Блюма ответные планки вроде бы "0" и "3", Ваша кажется "0". Но лучше уточнить в ветке Блюма, я не фанат этого брэнда.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.12.2018 в 22:15:40
marrakesh написал: Starnet122, у Блюма ответные планки вроде бы "0" и "3", Ваша кажется "0". Но лучше уточнить в ветке Блюма, я не фанат этого брэнда.
marrakesh, да, спасибо, уже разобрался, "0". Странно, что нет маркировки. Вот у Hettich - есть.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.12.2018 в 12:40:49
marrakesh написал: Ясно. Ваша проблема решается не подбором специальной петли, а ограничителем открывания
Провёл эксперимент. Купил ограничитель 70T3553 и использовал его для обычной петли 110 градусов. Не хватает ограничения. Могут ли в дополнение к ограничителю помочь Угловые подкладки 171А5500 ?
pool
pool
21.01.2019 в 13:44:26
Starnet122, как Вы в итоге вышли из положения? Подобные сложности встречаются практически повсеместно на угловых и крайних дверцах. И особенно - именно с длинными ручками-рейлингами, устанавливаемыми горизонтально. Как варианты простого решения используют либо более короткую ручку, либо её/(их) устанавливают вертикально, либо ставят ручку-кнопку. Но существует и ряд нестандартных решений, которые можно рекомендовать только после осмотра по месту.
Гело М
Гело М
Тирасполь
21.01.2019 в 19:05:41
pool написал: либо ставят ручку-кнопку.
Лучше одеть на ручку силиконовую прокладку 1/2 дюйма. Она прозрачная и отлично гасит удар.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.05.2019 в 09:18:23
Starnet122 написал: Если можно, подниму старую тему.
Уважаемые Мастера ! Изучил эту тему, как мне кажется все понятно, но так как опыта нет, прошу подтвердить.
Итак, кухня встроена в нишу.
Самая правая дверца при открытии упирается ручкой в стену. Ситуация усугубляется ещё и тем, что ручка длинная и ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, поэтому контакт происходит УГЛОМ ручки, а помимо предстоящей дырки в стене, если небрежно открыть дверь, при при соприкосновении, РЫЧАГОМ выворачивает монтажную планку на корпусе тумбы.
Я правильно понимаю, что вот эта петля может и не полностью, но частично спасёт ситуацию, сдвигая дверцу при открытии в центру тумбы ? http://гинис.рф/sistemy-petel/clip-top-blumotion/20-petlya-nakladnaya-clip-top-blumotion-dlya-fasadov-32-mm
Starnet122, уважаемые мастера, если можно вернусь к вопросу. Напомню, что критично, что при открывании фасада, ручка-рейлинг УГЛОМ впивается в стену. Очень хочется достичь ПАРАЛЛЕЛЬНОГО контакта.
  1. Попробовал в стандартный блюмоушен от Блюм поставить ограничитель открывания - не помогло, его не хватает.
  2. Попробовал какой-то Блюм для толстых фасадов (у него сдвиг/вхождение при открывании двери 14.5 мм против 12 мм у стандартной петли) - стало лучше, но недостаточно. То есть ручка стала приближаться к стене более параллельно. http://гинис.рф/sistemy-petel/clip-top-blumotion/20-petlya-nakladnaya-clip-top-blumotion-dlya-fasadov-32-mm
Может быть ещё лучше поможет Sensys для толстых фасадов до 32 мм ? У него кажется сдвиг/вхождение больше ? https://hettich-shop.ru/produktsiya/petli-mebelnye/12-9090260.html
Вадим М
Вадим М
16.05.2019 в 23:36:19
Starnet122, если вы читали тему, то видели, что ещё больше помогут петли Intermat 9935 для толстых фасадов 40 мм. Только там присадка диаметром 40 мм.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
17.05.2019 в 09:12:17
Вадим М написал: Starnet122, если вы читали тему, то видели, что ещё больше помогут петли Intermat 9935 для толстых фасадов 40 мм. Только там присадка диаметром 40 мм.
Вадим М, да, я читал конечно. 40 мм чашки не годятся :) К тому же, Интермат хреновые петли (по регулировке вылета фасада) и без доводчика.
P.S> кто же придумал это дурацкое слово - ПРИСАДКА ? Постоянно слышу :)
