evgeni86
evgeni86
Россошь
22.12.2011 в 22:17:37
cогласен, но ведь можно было поменять на другое, не доводить до такого состояния. Я беру только одной марки и одном месте, под клапанной крышкой все блестит. А автор туда заглянул наверное в первый раз..
evgeni86
evgeni86
Россошь
22.12.2011 в 22:20:06
ХАТАБчик написал : обычную промывку и все ,залил ,завел ,поторохтел"по инструкции скокото времени "и слил ,потом залил обычное масло. я на одной машне двойной промывкой делал"2 раза подряд промывал"а потом обычное заливал.масло было светлым еще 10000 км пробега!!!
если масло светлое после 10000 -значит оно хреново моет, даже в чистом ,промытом двигле оно должно потемнеть за это время.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
22.12.2011 в 22:22:41
Слово светлое уже подрозумевало что оно еще не совсем черное ,но уже не оливковое
Виталек
Виталек
Зеленоград
22.12.2011 в 23:18:56
Т к машина была на гарантии масло менял на дилерской станции до 80 тыс.км,потом плюнул на гарантию и менял сам,но масло брал на дилерской станции.Хоть и нет гарантии что возьму не подделку,но по крайней мере больше шансов. 100 тыс км это совсем не большой пробег.Грубо говоря только кончилась гарантия. При снятии крышки для залива масла там нечего смотреть,стоит пластинка по которой масло стекает под наклоном через сетку(которую тоже не видно)в двигатель. Сегодня поменял масло,буду ездить на нем пока не потемнеет(3-5 тыс.км)потом еще раза 2 так сделаю.Затем можно будет попробовать с промывкой.Надеюсь все таки свежим маслом чуток промыть.
pechkin
pechkin
23.12.2011 в 00:10:14
evgeni86 написал : А кто сказал что я забыл поставить фильтр!?
Не знаю, кто сказал про забытый фильтр, но я писал о новом фильтре
evgeni86 написал : Просто эта процедура опасна для загаженных двигателей.
У меня были и загаженные моторы, которые я мыл промывкой. Повторюсь, у меня ни чего не стучало. Смысл промывочных добавок состоит в том, что бы растворить лаковые и пр. отложения.
pechkin
pechkin
23.12.2011 в 00:15:42
Виталек написал : Т.к. машина была на гарантии, масло менял на дилерской станции до 80 тыс.км
В этом, возможно, и есть причина загаженного мотора. Я много раз слышал, что дилеры часто масло не меняют вообще. Проверить клиент не всегда может, и гарантию машина на одной-двух смен масел точно отъездит.
Truck
Truck
Углич
23.12.2011 в 13:50:00
Виталек написал : Сегодня поменял масло,
Попробуйте залить Shell Helix - отлично моет.
дед 47
дед 47
Харьков
23.12.2011 в 15:04:53
Truck написал : Попробуйте залить Shell Helix - отлично моет.
Промывочным вымыть, строго по инструкции и забудете свой проблемы
дед 47 написал : Чему вы удивляетесь? Ведь кругом фальсификат
Или, в лучшем случае, с регенерации
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.12.2011 в 16:16:21
Виталек написал : менял на дилерской станции до 80 тыс.км
pechkin написал : В этом, возможно, и есть причина загаженного мотора. Я много раз слышал, что дилеры часто масло не меняют вообще. Проверить клиент не всегда может, и гарантию машина на одной-двух смен масел точно отъездит.
+100
дед 47 написал : Промывочным вымыть, строго по инструкции и забудете свой проблемы
Вы в случае чего подписываетесь на капиталку за свой счет?
evgeni86 написал : АГА! СУПЕР! Я так в 99 сделал , потом эта грязь забила маслянный канал и движок стуканул. Потратил 16 рублей и прождал 2 недели
Полазте по автофорумам-это не единичный случай,я не говорю что 100% убьтся двиг, но процентов 10 яб на такой случай дал....
Виталек написал : Я вот тоже пока решил мыть маслом,менять буду через каждые 4-5 тыс.км раза три подряд и далее замена масла через каждые 10000 тыс.км.
ТС правильно говорит- только яб уменьшил межсервисный пробег до 7,5тысяч ИМХО.
Satanas
Satanas
Волгоград
23.12.2011 в 19:16:40
шикарный совет!!! И меняем мотор в 80% таких случаев))) Это судя по описаниям ТС.
Граждане, что ж вы такие жмоты??? Как сами похавать, так 3 раза в день, да что повкусней... А машина она железная, маслица дешевого туда, да менять пореже... Вот и результтат. Как вы не поймете, офицалам похеру состояние вашего мотора, чем быстрей вы его убьете, тем больше они с вас получат, а поедете после гарантии к дяде Васе, так они все равно ничего при этом не теряют))) Маркетинг маркетингом, а в голове должно у вас что-то быть.
Меняйте масло через 7-8 тыс, к этому времени уже любое масло начинает терять стабильность, даже самое дорогое, а в дешевом на этом пробеге уже только основа остается вперемежку с грязью.
ТС. Заливайте свежее масло и меняйте через 3-4 тыс км. Отличные моющие свойства у Esso.
100 тыс для мотора это 25-30 процентов жизни. Ему еще жить, да жить.
evgeni86
evgeni86
Россошь
23.12.2011 в 23:23:50
pechkin написал : Не знаю, кто сказал про забытый фильтр, но я писал о новом фильтре У меня были и загаженные моторы, которые я мыл промывкой. Повторюсь, у меня ни чего не стучало. Смысл промывочных добавок состоит в том, что бы растворить лаковые и пр. отложения.
ДА что ж ты доколебался, с фильтром:) , естественно "не забыл" и естественно новый маслянный, как и возд, итапливный фильтр при замене масла каждые 7 тыс примерно, а то и раньше.
Смысл промыв. добавок ты правильно указал, но далеко не вся "грязь". растворяется, онна может размягчиться и отойти от стенок к примеру через 200- 300 км(как это было в мем случае, досталась убитая не ухоженная, а я по неопытности стормозил...)
