#2808698
Njk написал :
Сообщение от pechkin
            И, да, в городе масло лучше менять через 8-10 тыс.
А почему не через 3-5 т. км.? А лучше через 50 -100 км.
borodda написал :
Это было бы ещё лучше,но финансовый вопрос... А 8000-10000-это методом тыка выведенная цифра.
как принято у нас в стране - сначала накрутим, навертим, а потом после появления проблем вытаскиваем и начинаем читать ИНСТРУКЦИЮ по эксплуатации . В нормальных инструкциях ВСЁ прописано. Даже сроки замены масла и фильтров указано . В случае эксплуатации ТС в тяжелых условиях (жара, частые короткие пробеги,... замену производить намного чаще - на половине рекомендованного срока. И это плучается 7500 км. Если кто не поверил - вытаскивайте инструкции и читайте внимательнее.
имхо
ps использование более высококачественного масла не означает , что сроки можно удлинять. А то пишут для современных масел можно и по 30.000 км проездить, но это не так. Движки ведь так и остались устаревшими, и смена масла не означает омоложение и осовременнивание двигла.
Njk написал :
Во как? И кто же, из оф. сервисменов, так подставляться будет?
Ну вот и спросите у ТС кто это был. А так, подобная информация идёт со всех сторон.
Njk написал :
Дурачка включили? Ну, да ладно.
Мотор, собственно, не знает сколько км он проехал. И, по большому счёту, масло нужно менять не через км, а через моточасы. Но счётчика на моторе у нас нет, а есть только одометр. Вот производитель взвесив средний пробег на моточас и предлагает оперделённый регламент смены масла. Но он вряд ли учитывал те пробки, которые создаются у нас. В городе за один час можно проехать и 7 км, когда в другой ситуации за это время можно будет проехать 120 км. При это в те 7 км мотор будет так же молотить и масло будет так же окисляться, пробег не будет учитываться.
Хм, или по Вашему, если мотор вынуть из капота, сделать из него стационарный генератор, то масло можно вообще не менять - пробега мотора нет?
Dgippo1 написал :
P.S. - а ещё хочу про смазку подшипников помпы-антифризом(тосолом)
   А ведь такое бывает,когда сальник пропадёт
borodda Если б вы знали скока раз я такое слышал, причем от людей которые всю жизнь за рулем....
Dgippo1 написал :
наличие тосола в подшипнике помпы - это исключает писк, скрип, и шум в данном узле ...
дед 47 написал :
60% в аптеках фальсификат
правда , сыну 2.5 месяца из них 1.5 месяца не можем насморк вылечить(оффтоп)
Dgippo1 написал :
на авто стоит мех манометр
что меряете ? простите .
AMA3OH написал :
  • 100
pechkin написал :
+100
AMA3OH написал :
зря смеётесь у КамАЗа работающего на воде помпа дохнет чаще того у кого залит антифриз .
Hasik74 написал :
Давление масла в двигателе, точнее в головке(постелях распредвала)
Hasik74 написал :
если так эксплуатировать как у нас, то раньше загибается поршневая...
Hasik74 написал :
Потому что сальник засыхает...
pechkin написал :
Так он и и пишет от собственного лица, значит он, самолично.
pechkin написал :
Интересно, но вот до меня подобная информация не доходила. Причём при большом автопарке.
pechkin написал :
Дурачка включили?
Не нужно по себе ровнять. Конечно, я написАл утрированно, но откуда высосанная из пальца, цифра в 8-10 т. км.? Конечно, не запрещено менять масло через более короткий межсервисный пробег, но инструкции пишут не дураки. И написанное в руководстве по эксплуатации "не вырубишь топором", да и пишут на основании проведённых лабораторных, дорожных, технических испытаний. Или все инженеры и технологи в компаниях зря получают зарплату?
pechkin написал :
Поэтому и пишут, в руководстве, через какой пробег или временной срок следует проводить тех. обслуживание. Следовательно в этой информации уже всё учтено. Всё остальное Ваша инициатива.
AMA3OH написал :
А как же тогда быть с АС-8, которое следовало менять через 5 т. км и нынешними маслами с пробегами до замены в 10-15-20 т. км? Межсервисные пробеги увеличены как раз за счёт улучшения качеств масел и применяемых материалов.
И скорее всего вся проблема ТС в применении "палёного" или как писАл дед 47, регенерированного масла.
Njk написал :
А эта информация до начальства и не доходит.Когда на своей единственной приезжаешь,тогда и отслеживаешь,а когда их 5-10-20,тогда этим занимаются другие,у которых свои интересы...
Njk написал :
 Кстати регенерированное-значит очищенное в заводских условиях(как у Маннол)до основы и наполненое новыми присадками,а не отстоянное в гараже,как считает дед 47.
borodda написал :
Вы в этом уверены?
borodda написал :
У них интерес один - чтоб автопарк работал. И в случае некачественного тех. обслуживания этот интерес пропадает.
Njk написал :
Вы в этом уверены?
Совсем нет,я не был у деда в гараже.
Njk написал :
Это вы как начальник так думаете.
Njk написал :
Не качественное обслуживание не означает оставить гайку в цилиндре,можно масло-фильтр купить подешевле,да много чего.В итоге внеплановое техобслуживание бывает чаще...а платите вы...
Виталек написал :
Первое что приходит в голову,менять масло через 1000 - 2000 тыс.км раза три четыре .
( ВЫ ПРАВЫ ) 50- 200 км Обычной ( полу синтетикой ) минералкой .....
дед 47 написал :
Уважажаемые коллеги ! Даже ПТУшник знает ,что минеральные масла с синтетикой не "дружат"
А "промывка" с маслом дружит
mekhanik1981, ну этот мотор без термостата ездил,рупь за сто...
Njk написал :
Парирую - дело не только в масле - оно улучшилось, да. Но технологии не стоят на месте, состав и качество изготовления и инженерные замыслы возымели действие - сроки увеличились. Но вспомните - после того, как собрали движок, его обкатывали нехило, Это было уделом мастеров. если обкатку делал неопытный - движку быстро приходил трындец. Помните про холодную обкатку, про дозированные ... Я это проходил, и собранные мной движки ходили долго и без проблем. Поршни взвешивал на весах в аптеке .
Так что не только в масле дело.
А про уменьшение межсервисного пробега - есть в мануалах авто.
mekhanik1981 написал :
Пару замен сделаете,а потом можно и промывочным.
AMA3OH написал :
Вот именно. С того времени и качество производства деталей, имеющих поверхности трения, возросло. Впрочем как и
AMA3OH написал :
И как следствие, исчезает надобность в обкатках и притирках. Вспомните отмену нулевого Т.О и ограничений по скоростям в начале эксплуатации автомобиля.
AMA3OH написал :
Согласен есть. Вот только следует ли считать эксплуатацию автомобиля в городских условиях тяжёлыми? Да и ко всему, даваемый в руководстве межсервисный пробег, учитывает и это.
Njk написал :
А вы где устаёте больше в городе или на трассе?И мотору легче работать без рывков.
borodda написал :
Не корректный вопрос.
borodda написал :
Износ мотора не зависит от "рывков" - а в прямую зависит от оборотов.
Njk написал :
не правильно- минимальный износ двигателя при устанившихся оборотах и нагрузке...
на примерно равных 3\4 оборотов от оборотов максимальной *мощности,
а в городе обороты, нагрузка и давление в магистрали прыгают- износ больше чем на трассе.....
Njk написал :
Ну-ну,поэтому вы профессиональный начальник,а не профессиональный водитель.
Dgippo1 написал :
А Вы не путаете с крутящим моментом. А?
Njk написал :
Да дело не только в тяжести. Дело в несоответствии моточасов и пробега. Мотор стоит в пробке, молотит, периодически толкает тонну-полторы железа, но при этом пробег совсем не отсчитывается.
Njk написал :
Учитывает что? 10 км дерганного пути за 1.5 часа?
А то, что он действительно учитывает, так это то, что клиенту машина в среднем служит 2-3 года. Под это дело можно и сделать межсервисный пробег в 20 тыс.
Да пиковые нагрузки всегда вредней,хоть для мотора хоть для лампочки хоть для эл.двигателя.
Во демагогию развели ( крутящий момент в зависимости от дорожных условий конкретной авто ) И НА НОВЫЙ ГОД ! ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ .ВСЕХ БЛАГ !
Njk написал :
мощность двс(если не лезть в дебри) = момент х обороты двигателя, так что в общем случае обороты максимального момента и максимальной мошности где то около друг друга, просто из-за того что кривая(момента) внешней характеристики ДВС *достаточно резко падает после *достижения максимального момента....
но согласен красивее и корректнее *именно " оборотов максимального момента"
P.S.- именно в общем случае
для твоей машины посоветовал бы ликви моли ,а именно ,эти сорта, для борьбы с отложениями - Top Tec 4200 5 W-30
еще подойдут Super Leichtlauf 10 W-40 или Top Tec 4100 5 W-40.А использовать специальные добавки это дела субьективное,одни молятся на добавки ,для других -хуже нету.И еще ЛМ делается в фрг,но само масло ЛМ не делайт а покупает.Таких производителей всего два в Германии.Так делают все и просто пихают свои добавки .Остальное все маркетинг и рекламма. С Новым годом!
