то есть если я правильно понял у вас на трубе 4 сектора получилось? два со срезанной резьбой, два нормальных и дальше полтора витка полной резьбы по всей трубе? если так то можно лен с герметиком намотать потолще, герметик санитарный Макрофлекс например или Саудал, правда придется подождать хотя бы пару часов пока схватится, по хорошему надо эти трубы выкрутить и поставить новые, но это по хорошему, а с герметиком у меня два года нечто подобное держалось, потом ремонт делал и поменял все, ремонт правда по другой причине был)))
