21.12.2011 в 14:28:45
Здравствуйте. Я поставил себе в ванну шаровый смеситель. Поначалу работал нормально. Но теперь возникли проблемы: при поднятии ручки раздаётся небольшой хруст. Если ослабить гайку которая притягивает картридж (гайка между картриджем и самим рычагом) то появляется плавность хода, хруста нет, но вода начинает сочится из под гайки. Если затянуть то всё в порядке, но появляется хруст. Картридж и смеситель разбирал разбирал, грязи нет - везде чисто. И ещё после промывки картриджа - вроде и хруст пропадает но не надолго дня 2-3 и заного. С чем может быть это связано? Картридж плохой или проблема в смесителе?
21.12.2011 в 14:32:15
Mirexx может вода с ржавчиной? хотя у нас тоже ржавчина и никаких хрустов нет, какой фирмы смеситель?
21.12.2011 в 14:37:47
на самом смесителе написано Frap. На счёт воды - вроде уже давно не отключали и вроде чистая
21.12.2011 в 14:40:25
Mirexx тогда странно, про такую не слышал фирму.
21.12.2011 в 19:09:23
Mirexx написал : Здравствуйте. Я поставил себе в ванну шаровый смеситель. Поначалу работал нормально. Но теперь возникли проблемы: при поднятии ручки раздаётся небольшой хруст. Если ослабить гайку которая притягивает картридж (гайка между картриджем и самим рычагом) то появляется плавность хода, хруста нет, но вода начинает сочится из под гайки. Если затянуть то всё в порядке, но появляется хруст. Картридж и смеситель разбирал разбирал, грязи нет - везде чисто. И ещё после промывки картриджа - вроде и хруст пропадает но не надолго дня 2-3 и заного. С чем может быть это связано? Картридж плохой или проблема в смесителе?
фильтры в системе стоят на входе? без них картридж изнашивается .
22.12.2011 в 01:38:27
Mirexx написал : на самом смесителе написано Frap. На счёт воды - вроде уже давно не отключали и вроде чистая
Frap китайский скорее всего. Меняйте катридж.
22.12.2011 в 02:45:14
витаон написал : фильтры в системе стоят на входе? без них картридж изнашивается .
и фильтр после водогрейки, особенно газовой.
