22.12.2011 в 00:42:12
#2790547
Добрый день!
Есть необходимость распустить вдоль 8 наличников, покупать ради этого специальный станок нет желания и лишних финансов.:cool:
Появилась мысль переделать под данную операцию старый электрический плиткорез - HAMMER PLR 600 (600Вт., 3000 об/мин., диск 180х22)
Насколько осуществима данная задумка, с какими проблемами я могу столкнуться?
22.12.2011 в 01:45:21
#2790608
"А шо ему будет?" (С) :) Если есть диск и достаточно глубины реза. Обычно у деревяшечных скорость реза (обороты и диаметр) больше,но то такое...
22.12.2011 в 09:08:11
#2790792
Все, вопрос не актуален. Сделал стол для электролобзика :)
12.01.2012 в 02:43:38
#2830620
А я бы тему продолжил.
В настоящий момент загорелся подобной идеей.
Поскольку выбор настольных мини-циркулярок не велик, и ограничивается компанией proxxon, ищу варианты не переплачивать.
Именно поэтому приметил самый маленький плиткорез, который только смог найти
17.02.2012 в 21:54:59
#2912035
Я уже лет 10 пользуюсь плиткорезом по назначению и как циркуляркой. Купил пильный диск на 110мм., приделал насадку для пылесоса( уменя плиткорез закрытого типа) и доволен. Собирал корпусную мебель дома, пилил даже ДСП.
17.02.2012 в 22:17:29
#2912082
Спасибо за ответ. Я все-таки купил плиткорез, только не прораб, а praktika, но конструкция та же самая, один в один. Поставил диск на 115мм, т.к. уже имелся именно такой. Сперва диск немного подточил днище и разрез в столе. В итоге я получил очень хорошую циркулярку. Резать - одно удовольствие. Надо бы тоже с пылесосом доработать.
23.03.2012 в 14:14:57
#2986836
мало у плиткореза обротов и мощности,чтобы прям с удовльствием резать дерево. с удовольствием он можно только наличники из мдф порезать,как ТС и хочет. я тоже когда-то баловался пильным кругом на плиткорезе-одно мучение. чуть досочку потолще взял,всё-стопорится при малейшем перекосе. но фанерку резал,да..
23.03.2012 в 14:51:21
#2986915
плиткошлёп написал : мало у плиткореза обротов и мощности,чтобы прям с удовльствием резать дерево. с удовольствием он можно только наличники из мдф порезать,как ТС и хочет. я тоже когда-то баловался пильным кругом на плиткорезе-одно мучение. чуть досочку потолще взял,всё-стопорится при малейшем перекосе. но фанерку резал,да..
Возможно у вас такой плиткорез был. На моем обороты на хх 5400 момоему, но точно не менее 5000. Режет очень хорошо, ДСП, брус. Резал толщиной даже более чем выступ диска над столом - все режется! Шумит правда порядком. Но станком, как циркуляркой доволен сполна. Сейчас думаю как бы реализовать регулируемую глубину реза.
08.04.2012 в 20:54:59
#3023553
santik написал : Возможно у вас такой плиткорез был. На моем обороты на хх 5400 момоему, но точно не менее 5000. Режет очень хорошо, ДСП, брус. Резал толщиной даже более чем выступ диска над столом - все режется! Шумит правда порядком. Но станком, как циркуляркой доволен сполна. Сейчас думаю как бы реализовать регулируемую глубину реза.
почему был-и сейчас есть. 2800 об/мин. если честно,то ни разу не видел мокрореза с большим кол-вом оборотов. это касаемо небольших плиткорезов с неподвижным двигателем и железным столиком. может вам пилу торцовочную пора покупать*?
