tviktor
tviktor
Владивосток
23.12.2011 в 01:17:45
drdollar написал :
  1. Есть такое. Форум пишет, что это излишне.
  2. не аргумент :)
  1. соглашусь
tviktor
tviktor
Владивосток
23.12.2011 в 01:19:05
drdollar написал : куда и что 25А?
поправил в посте: УЗО на 25А, если ниже 2 АВ по 16А хотя если ставить на 0.03, то на 40А есть
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 11:50:42
tviktor написал : встречал рекомендации, что на влажные помещения УЗО лучше 0.01
давайте уточним, что вы встречали:
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
То есть, УЗО не более 30 мА - обязательно, а в некоторых случаях можно и на 10 мА установить. Но нужно ли 10 мА? Свыше 10-15 мА - неотпускающий ток. Однако, вероятность того, что ток утечки будет именно 10-15 мА очень невелика. Скорее либо менее 1 мА, либо более 50 мА. То есть, либо оба не отключат, либо гарантированно отключат оба. Так что без разницы. По ощущениям - за 0,03 сек вы тоже разницу не прочувствуете. А если разницы нет никакой, то зачем платить больше?
Alexiy
Alexiy
23.12.2011 в 11:51:12
tviktor написал : не а мало УЗО на 25А, если "сверху" АВ 32А, а под УЗО два АВ по 16А?
мало.
tviktor
tviktor
Владивосток
23.12.2011 в 12:49:25
Alexiy написал : давайте уточним, что вы встречали:
Спасибо. Сегодня перечитал тему про 10mA и 30mA УЗО, думаю 30mA ставить
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 13:08:29
tviktor, :yu
Юрка
Юрка
23.12.2011 в 15:53:50
Alexiy написал : По ощущениям - за 0,03 сек вы тоже разницу не прочувствуете.
Это в теории. Кто-то рассказывал практику, как долго его трясло под защитой УЗО. Ему показалось, что 0,5..1 с.
tviktor
tviktor
Владивосток
24.12.2011 в 10:19:07
Такой еще вопрос. Т.к. дом с электроплитами, провода стояка довольно толстые. Диаметр не мерил, но на глаз - где-то 1.5см (с изоляцией вместе). Старая эл. плита занулялась прямо в щитке. Имеет смысл новую также занулить? И, может, туда же занулить водогрей и стиралку, чтобы обезопаситься? Если СУП в доме не знаю. Ванная сейчас толстой проволокой соединена с канализационной трубой (чугун). С остальными стояка увязывать смысла нет. Холодная вода до подвала ПП, горячая скорее всего тоже где-то ниже заменена (у меня 3-й этаж). В самой квартире пока метапол, будет ПП.
В принципе, есть возможно прицепить отдельный орех на N: он доступен, в отличии от фазных проводов. Т.е. проблемы с плохим контактом не будет.
Fatalkot
Fatalkot
24.12.2011 в 12:39:35
По моему единственной причиной не устанавливать УЗО на 10мА, там, где это рекомендуется, может быть только ложное срабатывание. Остальные причины из области шаманства и недостатка средств ещё может быть.
