Это уже конструктивно .Потери 15-35 процентов .35 процентов-Это для полов по грунту ,Максимальные возможные потери на первоначальной стадии прогрева ,Далее уже грунт работает как утеплитель и теплопотери сокращаються до 1 процента.Сейчас многие отказались от утепления в частном доме пола.И утепляют наружную сторону фундамента.Термического сопротивления стяжки,подсыпки,и возможной пустотелой плиты должно хватить и квартира ниже уже будет играть роль утеплителя .Потери на торцах и примыкания к наружной стене несоизмеримы с демонтажем и заливкой новой .Вот о чем я пытаюсь сказать .В случае дома Возможный перерасход энергии по некоторым расчетам с лихвой компенсируеться летом на охлаждении помещения.Слой для первых этажей рекомендуеться утеплить от 12 сантиметров Польской фирмой Пурмо.При строительстве на практике я так и поступаю ,только при строительстве это закладываеться сразу .При ремонте не всегда есть смысл терять высоту помещения.Выравнивание потолка обычно составляет 5 см. и утеплитель 5см.Терять высоту ради правильной технологии не всегда разумно .Поэтому каждый случай рассматриваю индивидуально .В интернете полно примеров полов по грунту .И есть потери которые составляют 1 ватт на квадрат .потери через стены порядка 100 ватт. Проще утеплить потолок и стены для экономии .Еще в частном доме рекомендуют утеплить только 80 сантиметров по периметру наружных стен.Или выкапать ментра на два ,проложить утеплитель и засыпать песком ,затем теплый пол.любой вариант имеет право на жизнь в определеной ситуации.С новым годом .Давайте прекращать этот бессмысленый спор .
Вот суть идеи с одного сайта
Я тут нашел цифры: через не утеплённый пол по грунту теплопотери постоянны круглый год и составляют 1.2 Вт/м2, при этом температура пола колеблется от 9 С до 11 С. То есть теплопотери не велики, поэтому считаю для домов в условиях жаркого климата, например южный берег Крыма, есть смысл делать пол по грунту и не утеплять его, так как на кондиционирование летом будут тратиться больше, чем для покрытия теплопотерь через пол зимой.
И может в годовом цикле лето-зима (снижение затрат на охлаждение летом)может получиться неплохой результат.
Потери через не изолированный пол составляют не менее 14 % от теплопотерь здания в зимнее время через все ограждающие конструкции. При теплоизоляции пола слоем пенополистирола 25 см, можно снизить теплопотери на 5 %, что составляет всего лишь не более 1 % общих теплопотерь (с учётом и ограждающих конструкций и потерь при вентиляции). При этом если такую же теплоизоляцию устроить по крыше, то можно будет сэкономить 11 % тепла.
То есть гораздо выгоднее потратить теплоизоляцию на утепление крыши, чем пола по грунту, одновременно при не изолированном полу летом, можно вообще отказаться от кондиционирования. теперь подсчитаем, отопление для 100 квадратов, пусть даже при мощности обогрева 100 Ватт/м2, за 5 месяцев отопительного периода при утеплённом поле сэкономим 1 %, то есть около 450 кВт*час, при этом за только один месяц летнего кондиционирования в течении 12 часов/сутки придётся потратить приблизительно 600 кВт*час.
Короче говоря, я теперь лично склоняюсь к мысли что не утеплять более выгодно, но остаётся неясным вопрос, а не будут ли водяные пары чрезмерно конденсироваться летом на бетонном полу с температурой 11 С ?
Что же касается основного отопления, я думаю более рационально его использовать не через обогрев пола, а, например, настенными приборами, для уменьшения же ощущения холодного пола можно применять ковровые покрытия.
вот еще:28 фев 2011
11
oleg3456
Откуда вы взяли эти цифры?:(
Вот мои цифры:
Условно дом 10х10. Теплосопротивлением стяжки пренебрегаем.:)]
Считаем теплопотери
q=s\*t/r
Теплопотери=100 м2\*10/8,6=116 Вт
10- это разница температур между внутренним воздухом и наружним(в земле)
8,6-это сопротивление теплопередаче грунта в третьей зоне(считаем,что 10 см утепления отмостки и ростверка все же маловато до 4 зоны с теплосопротивлением 14,2)
Теперь с пенопластом в 5 см:
Теплопотери=100\*10/9,43=106 Вт
То есть разница в теплопотерях=10 вт
Куб газа это приб. 10 кВт/час. А стоит он 2,8 руб.
10 Вт \*24 часа\*30сут\*6месяцев=43200 Вт=43 кВт дополнительного газа.
43\*2,8 руб=120 рублей дополнительных денег за сезон отопления.:)]
