Македонский
Македонский
Казань
30.12.2011 в 01:38:18
ivanov73, если предположить, что плита сплошная, ИМХО будет примерно так
Македонский
Македонский
Казань
30.12.2011 в 01:52:46
В ТП и так температура теплоносителя довольно низкая и благодаря его близости к плите, последняя будет прогреваться гораздо сильнее, чем при радиаторном отоплении. А если часть (неизвестно какая) тепла будет уходить в плиту, значит на нагрев помещения останется меньше. Зачем греть плиту, зачем???
ivanov73
ivanov73
Луганск
30.12.2011 в 02:31:57
Македонский написал : В ТП и так температура теплоносителя довольно низкая и благодаря его близости к плите, последняя будет прогреваться гораздо сильнее, чем при радиаторном отоплении. А если часть (неизвестно какая) тепла будет уходить в плиту, значит на нагрев помещения останется меньше. Зачем греть плиту, зачем???
Возьмите костер- сверху температура большая ,но когда убираешь угли на этом месте спишь спокойно .У вас температура пола 35 градусов,неужели распространившись вниз она останеться ниже 25 .И это пройдя сантиметров тридцать вниз .теплопотери вниз в вашем варианте не более 1 процента от всех энергозатрат .Я не убеждаю никого делать так как я .Меня такие теплопотери устраивают и даже за 100лет не окупиться новая стяжка.ну идеттттттттт тепло вверх.
Македонский
Македонский
Казань
30.12.2011 в 02:51:05
ivanov73 написал : Возьмите костер- сверху температура большая ,но когда убираешь угли на этом месте спишь спокойно
А это-то тут причем?
ivanov73 написал : У вас температура пола 35 градусов,неужели распространившись вниз она останеться ниже 25
Ну можно и 35 держать, только для этого придется интенсивнее топить.
ivanov73 написал : Меня такие теплопотери устраивают
А вы их знаете?
ivanov73
ivanov73
Луганск
30.12.2011 в 03:49:07
Конечно знаю .Но у меня дом и рассчитывал по другому.В вашем варианте тепло потери через пол равны нолю или около того.
Македонский
Македонский
Казань
30.12.2011 в 20:16:13
ivanov73 написал : В вашем варианте тепло потери через пол равны нолю или около того.
Не факт.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.12.2011 в 20:20:41
Македонский, не слушайте охинею нагреется вся плита и снизу и сверху. не в теории а практически руками щупаю плоды таких горе монтажников
ivanov73
ivanov73
Луганск
30.12.2011 в 20:50:54
витаон написал : Македонский, не слушайте охинею нагреется вся плита и снизу и сверху. не в теории а практически руками щупаю плоды таких горе монтажников
Ну и с какого перепуга я горе мастер,технологию монтажа теплого пола я знаю . Я не пытаюсь научить. просто спрашиваю тепло потери в низ какие? и все. и если они равны 3 рублям в месяц - если смысл снимать стяжку и накатывать новую? почему ВАС затрудняет ответить на тупой вопрос? -сколько конкретно тепло-потери между этажами? и почему у тепло-техников они равны - 0.Сколько конкретно тепла будет уходить соседям?
vitex73
vitex73
Горловка
31.12.2011 в 01:15:02
ВИТАОН, снимаю шляпу перед Вашим терпением!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.12.2011 в 01:17:51
vitex73 написал : ВИТАОН, снимаю шляпу перед Вашим терпением!
:):):):mad:
Македонский
Македонский
Казань
31.12.2011 в 09:15:32
ivanov73 написал : сколько конкретно тепло-потери между этажами? и почему у тепло-техников они равны - 0
Может, теплотехники, когда говорили о нулевых потерях между этажами, подразумевали радиаторное отопление, а не теплый пол? В случае радиаторного отопления плита греется скорее соседями снизу, чем вами, т.к. вверху воздух теплее, чем внизу. А в случае ТП происходит НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ нагрев плиты теплоносителем ТП в 30-35, а то и выше градусов.
