[QUOTE=vitex73;2804798]
Македонский написал : Имеете ввиду температуру приточного воздуха? Извините, не понял. :) Имею в виду дельту температуры.
Все равно не понял. :) При чем тут точка росы?
29.12.2011 в 03:00:02
29.12.2011 в 03:05:51
Переписка меня ушатает...Есть у Вас операторы с дешевыми звонками на Украину...Могу оставить свой номер, позвоните, и я попытаюсь Вам все объяснить.. С Ув.
29.12.2011 в 03:11:52
vitex73 написал : Переписка меня ушатает...Есть у Вас операторы с дешевыми звонками на Украину...Могу оставить свой номер, позвоните, и я попытаюсь Вам все объяснить.. С Ув.
Спасибо за предложение, надо подумать.;)
29.12.2011 в 03:20:59
Македонский написал : Спасибо за предложение, надо подумать
Skype не используете? комп-комп бесплатно.
29.12.2011 в 03:24:08
Не пользую...
29.12.2011 в 03:26:19
vitex73 написал : в Горловке, по причине более скромных финансовых возможностей очень часто работает формула: больше думаешь-больше дышишь.
А я когда-то проезжал мимо вашего города.В памяти до сих пор горы(терриконы кажется)покрытые снегом,а поверх чернота.Горловка написано входит в тройку самых грязных городов Украины.Думай,не думай.В противогазе не пойдешь.Впрочем и в Москве не фонтан.
29.12.2011 в 03:32:43
mihamaster написал : Skype не используете? комп-комп бесплатно.
Использую, но редко и пока только в текстовом режиме. :) Наушники уже вторые сломались, точнее, микрофон на вторых наушниках уже полетел. Купить нормальные наушники жаба душит, бош 3-80 купил, а на микрофон денег нет.;)
29.12.2011 в 05:32:36
Македонский написал : Для меня вопрос цены и трудозатрат тоже важен. И без "модернизации ограждений" приличная сумма набегает, а также светит демонтаж и вывоз на свалку 15 тонн бетонного мусора. И так я колеблюсь, а если еще модернизация ограждений, то во весь рост встает извечный китайский вопрос "а нахуа"? :)
А вентиляцию я по-любому собираюсь делать.
Я хотел переспросить специалистов .Тоесть это квартира ,на ней стяжка,под стяжкой подсыпка,дальше плита перекрытия Вопрос .Если на поверхности 35 градусов ,то какая температура будет внизу плиты перекрытия и каким образом теплый пол будет отапливать соседей снизу? Вряд-ли у них меньше 25 градусов и еще вопрос . Если теплопотери через пол составляют десять процентов от всех теплопотерь. то через какой срок окупиться удаление стяжки,вынос и вывоз мусора и последующие работы по устройству теплого пола ,который видимо будет комфортным а не основным отоплением .В свое время меня интересовал этот вопросс. выводы здесь ,поправьте где я ошибаюсь пожалуйста.
29.12.2011 в 10:35:04
ivanov73 написал : Я хотел переспросить специалистов .Тоесть это квартира ,на ней стяжка,под стяжкой подсыпка,дальше плита перекрытия Вопрос .Если на поверхности 35 градусов ,то какая температура будет внизу плиты перекрытия и каким образом теплый пол будет отапливать соседей снизу? Вряд-ли у них меньше 25 градусов и еще вопрос . Если теплопотери через пол составляют десять процентов от всех теплопотерь. то через какой срок окупиться удаление стяжки,вынос и вывоз мусора и последующие работы по устройству теплого пола ,который видимо будет комфортным а не основным отоплением .В свое время меня интересовал этот вопросс. выводы здесь ,поправьте где я ошибаюсь пожалуйста.
вы просто тупо будете нагревать всю плиту а не 5-7 см плавающей стяжки над трубой хотя тепло будет и устремлятся вверх но нагрев займет значительное время а может и вообще не нагрется до расчётной температуры. так как вы ещё будете греть конструктив здания по торцам плиты.
29.12.2011 в 11:57:06
витаон написал : вы просто тупо будете нагревать всю плиту а не 5-7 см плавающей стяжки над трубой хотя тепло будет и устремлятся вверх но нагрев займет значительное время а может и вообще не нагрется до расчётной температуры. так как вы ещё будете греть конструктив здания по торцам плиты.
Что мешает проложить между стяжкой и стеной демпферную ленту?Займет значительное время -на практике наоборот .Даже если так почему плох аккумулятор тепла?И что мешает сделать расширительные швы ?При этом никаких мокрых процессов . Один человек штробит в день 60 метров 45х50.С пылесосом вообще без пыли.И на следующий день кидает плитку.При новой стяжке меньше 28 дней не кинешь .Будет трескаться все равно ,и расходы на пластификатор не малые при таком обьеме.
29.12.2011 в 18:56:08
ivanov73 написал : Что мешает проложить между стяжкой и стеной демпферную ленту?Займет значительное время -на практике наоборот .Даже если так почему плох аккумулятор тепла?И что мешает сделать расширительные швы ?При этом никаких мокрых процессов . Один человек штробит в день 60 метров 45х50.С пылесосом вообще без пыли.И на следующий день кидает плитку.При новой стяжке меньше 28 дней не кинешь .Будет трескаться все равно ,и расходы на пластификатор не малые при таком обьеме.
аккамулятор не плох. просто тденьги на ветер да и демпфер. спасает только от расширений а греете вы плитой её торцами стены дома . теплосъём большой можете вообще и не нагреть. так делать категорически нельзя. завтра поставят индивидуальные теплосчётчики. вот тогда своим карманом поймёте. хотите акамулирующие свойства надо сверху трубы лить стяжку потолще. а в вашем случае всё уйдёт туда куда не надо
