Подскажите пожалуйста, я в вентиляции да и в ремонте не разбираюсь, но.. В ванной поставили вентилятор silent с обратным клапаном и датчиком влажности.. но при выключенном вентилятор чувствуется дуновение из вентиляции в ванную... так и должно быть? в чем тогда смысл обратного клапана?? или проблема в монтаже??? Строитель говорит так и должно быть)) чуть-чуть воздух должен поступать.. что-то странно
Nicole79 написал :
если дуновение небольшое на мой взгляд - ничего страшного. Как бы Вы не хотели, такие обратные клапана не герметичны на 100%.
Возможен вариант, что клапан не правильно расположили. Либо он уже родной в корпусе вентилятора был?
