dendi0309
dendi0309
Ижевск
24.12.2011 в 20:40:42
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, вопрос вот в чем. На кухню проброшен кабель 3Х4 ВВГнг для подключения холодильника, микровалновки, чайника. Сегодня заметил что у вилки холодильника сильно обгорел контакт заземления, у других потребителей вроде все ок. С чем это может быть связано? Видел что обгорает ноль, но вот заземление впервый раз. Зарание спасибо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2011 в 20:59:13
Две версии.
  1. Перепутаны N и PE в подключении шнура к холодильнику (или вилке).
  2. Контакт корпуса холодильника со сторонними проводящими частями (батарея, газопровод etc.)
dendi0309
dendi0309
Ижевск
24.12.2011 в 22:06:55
дак холодильник подключен 5 лет, к тому же в эту же розетку подключен гриль от плиты, раньше проблем не было. Насчет контакта с батареей и газопроводом тоже вроде нет, покрайней мере постояного контакта
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2011 в 04:10:05
Линия с холодильником узо защищена или только автомат? В каком состоянии земляной контакт розетки?
dendi0309
dendi0309
Ижевск
25.12.2011 в 11:26:42
Нет узо нет только автомат, и земляной контакт норма. Сейчас посмотрел повнимательнее, газовый кран задевает заднюю решетку холодильника, отодвинул от крана на 2см.
services
services
25.12.2011 в 11:45:07
Поставьте узо и всё станет понятно...
dendi0309
dendi0309
Ижевск
25.12.2011 в 12:14:02
а как узо поможет понять причину? поясните пожл
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2011 в 13:08:04
У вас заземление предусмотрено проектом дома? Выполнено вами самостоятельно? Сделано электриком при реконструкции?
Газовая плита у вас включена в розетку (электроподжиг, лампочка в духовке)? Ее вилка и розетка, куда она включена, с заземлением?
Если есть мультиметр, попробуйте замерить напряжение между газовой трубой и землей в розетке. Несколько раз в разное время в течение суток.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
25.12.2011 в 15:22:29
Дом-панельная пятиэтажка, заземление как сказали электрики они сделали лет 6 назад, в щитке подключали они при ремонте. Плита с розжигом и лампочкой в духовке, подключена в туже розетку куда подключен холодильник, вилка с заземлением. Тестер есть у напарника, попробую померить. да и еще посоветуйте по узо или диф автомату. Автомат кстати стоит на 32А по моему многовато для 4кв.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.12.2011 в 15:28:35
dendi0309, ознакомьтесь: Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите??? - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.
dendi0309 написал : а как узо поможет понять причину? поясните пожл
УЗО позволяет исключить использование защитного нуля в качестве рабочего.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.12.2011 в 15:36:24
Также стоит почитать 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты. и связанные посты.
