C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.12.2011 в 22:53:12
так треснул потому, что был собран ан акрил, а не на клей для СТЫКОВ.
Михася
Михася
Ступино
25.12.2011 в 23:06:33
Всем кто в теме: "Я ответил ТС (топик стартеру) на его/её вопрос" До сего момента не понятно что за плинтуса, какой фирмы и на какой клей/ герметик клеилось, трудно делать выводы. Это как-Нога болит, куда идти к травматологу или хирургу..... С ув.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.12.2011 в 23:18:01
витаон написал : ваше предложение я своё предложил
Нет у меня предложений:)А опыт мой говорит о том,что если трещины на стыках появились,то избавиться от них навечно нереально.Хотя один способ есть;)-меньше на потолок смотреть надо. Фотка от большинства.Не сразу,но стыки видны.
baly
baly
Брянск
25.12.2011 в 23:49:45
Михася написал : Являюсь сотрудником (ИТР) Бельгийской компании по производству оригинальных отделочных материалов и элементов декора и дизайна,
можно ссылку на продукцию?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.12.2011 в 00:06:45
C2h5-OH написал : расшить,проклеить клеем для стыков полиуретанового плинтуса,прошпатлевать и прошкурив,прокрасить. 110 процентов гарантии.
А вы сами пробовали так сделать?Этот клей в стыках непрогнозируемо расширяется.То есть если расшить стык на 1 мм ширины и на всю глубину,то на какую глубину надо надо заполнить его клеем?Я пробовал так делать,когда промахнулся с углом.Щель была ок 1 мм.Стык заполнили полностью клеем.Через какое-то время он вылез(он расширяется по типу монтажной пены).Его убрали.Естественно вымазав стык.Потом ещё пару раз всё повторилось.Дождались когда высох.Попробовали сошкурить .Конечно в углу это сделать не так удобно,как на прямой.Но у меня получалось,что шкурка царапала плинтус,а капля застывшего клея так и осталась торчать.Ножом тоже до конца убрать её не получилось(угол был значительно меньше 90 градусов).В общем так и оставили. Короче говоря,думается мне,что ваш вариант-не для новичков.Самое простое предложил Витаон.Вариант,который предложил Михась,тоже годится.Но только для гладких плинтусов.А пену надо использовать профессиональную,стык расшивать шире и края его закрыть малярным скотчем.Пена очень неплохо держится на полиуретановых элементах(проводили на полу эксперименты),устойчива к деформациям и значительно легче обрабатывается,даже по сравнению с герметиком,не говоря уже об Орак Экстра.
Natali82
Natali82
Пермь
26.12.2011 в 07:54:56
Еще скажу что дому два года, типо усадки не может быть? Сейчас по идее треснуло что должно было треснуть, попробуем вышеописанным способом конечно. Но раз в полгода этим заниматься очень бы не хотелось)
Михася
Михася
Ступино
26.12.2011 в 09:37:10
baly написал : можно ссылку на продукцию?
Пожалуйста:ТЫНЦ
Профан27
Профан27
Владимир
26.12.2011 в 15:54:53
Natali82 написал : Еще скажу что дому два года, типо усадки не может быть?
Может. Дома садятся и по 10 лет.
AirPython
AirPython
26.12.2011 в 17:01:00
C2h5-OH поддерживаю Orac мощная вещь, есть еще кстати специальная шпатлевка для стыков и швов для декора из дюрополимера или полиуретана...такая в тубах как жидкие гвозди очень удобна в применении ее наносишь в требуемое место из пистолета, ждешь минут 3-5 и после чего влажной губкой необходимо протереть, после высыхания зашкурить и все... становится монолит
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.12.2011 в 20:43:46
я так пробовал, срезал ножом малярным, он - клей, становится как стекло.. но обрабатывается.
Meydzin
Meydzin
Рязань
10.05.2012 в 06:48:29
Раз уж тут речь конкретно про полиуретановые плинтуса - продолжу вопросом, чтоб не плодить новых тем: кто чем грунтует их перед покраской?? поделюсь своей технологией (параллельно про клей тут тему видел) Сам клею Adefix p5 - нравится то, что придавил его как следует и висит он как миленький, плюс с этим клеем можно работать как со шпатлевкой - им же и углы наполнить. Опять же вопрос - лучше варианты есть?
