05.03.2017 в 18:36:59
Troyanec100, Встретил, знакомого, у него от ОКИ двигатель, летом говорит закипает(не постоянно, но бывает), у него радиатор с Оки. Может покажется бредом.., если ставить этот двигатель, остается много места, между кабиной и двигателем из-за стартера, туда можно вставить крыльчатку, прямо на кардан, типа как на элдвигателях, чтоб был постоянный обдув, а поток как нибудь направить ....
Про расход топлива забыл спросить...
06.03.2017 в 20:12:07
ЛапутинВадим написал: Troyanec100, Встретил, знакомого, у него от ОКИ двигатель, летом говорит закипает(не постоянно, но бывает), у него радиатор с Оки. Может покажется бредом.., если ставить этот двигатель, остается много места, между кабиной и двигателем из-за стартера, туда можно вставить крыльчатку, прямо на кардан, типа как на элдвигателях, чтоб был постоянный обдув, а поток как нибудь направить ....
ЛапутинВадим, у меня есть радиатор от ваз 2106 с электрообдувом, я думаю его должно хватить.
07.03.2017 в 09:34:12
Troyanec100 написал:
Роман3939 написал: Troyanec100, Не пойму я тебя, если не получилось с почвофрезой, почему нужно менять двиготель? На носу весна и скоро пахать. Может просто нужно изменить что-то в Фрезе, что-то переделать, выложи подробное фото своей навески, подумаем вместе, что можно изменить. Когда я собрал свою фразу, то столкнулся с той же проблемой (УД не тянет). Немного подумав, поменял шестерни от редуктора к валу и добавил ещё две щестерни от трактора до редуктора. Стало все отлично работать, а фото моей фрезы есть на 91 странице.
Роман3939, как и писал фреза на базе москвичевского моста, после редуктора и звездочек вышло порядка 200 об/мин. так что вроде всё как должно быть не вижу смысла что-то менять в фрезе я все равно хотел одноцилиндровый на двух поменять так что мнение моё не изменно. А фрезу показал бы с удовольствием но она под снегом а снега у нас в Сибири нынче много по пояс наверно )))
Troyanec100, Приветствую, двигатель это хорошо, вот только вом поломать 2 секунды. Я сделал проще, мотоблок "УРАЛ" с увеличенными фрезами навесил на навеску и вуаля, активная фреза.
07.03.2017 в 09:36:30
КонстантинКВ написал: . Я сделал проще, мотоблок "УРАЛ" с увеличенными фрезами навесил на навеску и вуаля, активная фреза.
Сенин с ветки КМЗ так же поступил.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.03.2017 в 09:41:50
Василий Хмао написал: Всем здравствуйте. Купил под вастонавлнние мини трактор уралец. Отсутствует передняя балка кто нибудь скинте размеры и фотография. И потянет ли двигатель уд 25 ? Заранее спасибо
Василий Хмао, зачем тебе родная балка, ставь любую, главное что бы передние и задние колеса соосно были. Уд 25 потянет но у дизеля тяга лучше.Еще ставят от т16 двигатель. На днях буду тянуть гусянку, сфотаю родную балку.
07.03.2017 в 12:56:55
Troyanec100, знакомый говорит что литров 15 в день - я даже немного начинаю жалеть что отказался от оки. Тянет говорит на ура, ещё и большие обороты - хорошая скорость, у него там тоже небольшие горы есть, из дома до покоса все время на пятой.
и про перегрев. грелся когда собирал сено граблями, но и жара этим летом была та ещё, у него ещё залита вода,
07.03.2017 в 12:58:04
КонстантинКВ, Ну пашут ведь и не чего не ломает,а по размерам одинаковая с моей фреза.
07.03.2017 в 13:01:45
ЛапутинВадим написал: Troyanec100, знакомый говорит что литров 15 в день - я даже немного начинаю жалеть что отказался от оки. Тянет говорит на ура, ещё и большие обороты - хорошая скорость, у него там тоже небольшие горы есть, из дома до покоса все время на пятой.
ЛапутинВадим, Вот и я хочу двигатель от Оки и пружины на сцепление, чтоб не пробуксовывало и все, от слабых узлов избавлюсь в остальном меня все устраевает
07.03.2017 в 18:46:45
Troyanec100, У меня стоял от Оки вентилятор работает очень часто но не кипел. С этим двигателем обязательно нужен регулятор оборотов.
07.03.2017 в 20:10:47
Aleks-nik написал: Troyanec100, У меня стоял от Оки вентилятор работает очень часто но не кипел. С этим двигателем обязательно нужен регулятор оборотов.
Aleks-nik, как его сделать? (регулятор)
08.03.2017 в 17:39:35
Troyanec100, Самый хороший вариант, ставили на передвижных электростанциях,сварочниках,помпах с волговскими движками либо делать самостоятельно с регулятора пускача.
08.03.2017 в 21:13:20
Aleks-nik, а с чего ты решил что обязательно нужен регулятор
08.03.2017 в 23:44:07
Василий Хмао, Думаешь, его зря три года не могли продать за 25 тыщ? Там убито все, включая коробку и сцепление. Моторов у тебя два, но и они не очень. В моем регионе у соседа на уральце с новым карбюратором японским уд-25 не тянет двухкорпусный плуг - мотор останавливается. Прицеп в горку если сильно нагружен - мотор останавливается. Я свой недавно купил, но уже понял, что уд-25 это для игры, но не для работы. Да и сам трактор тоже. Денег на нем не заработаешь - зато поиграться и вложить в него стоимость двух японцев - запросто
08.03.2017 в 23:48:49
По снегу толком не едет даже пустой, с пицепом килограмм двести груза на второй в луже мотор вытягивает из последних сил. Зато т-25 вытягивает и уралец с прицепом и себя даже не напрягаясь. УД-25 отрегулирован, на холостых и на 3000 выхлоп ставил по газоанализатору, даже чуть прибавил расхода. Мотор не дымит, масто не дрет, заводится в минус 30. Это если кто думает, что мотор не в порядке
09.03.2017 в 18:16:25
Troyanec100, При любой нагрузке приходится подгазовывать в результате резкое повышение оборотов даже бешенное а зто и повышенный расход и очень большие нагрузки находовку,кардан ит.д.
