Всем здравствуйте. Купил под вастонавлнние мини трактор уралец. Отсутствует передняя балка кто нибудь скинте размеры и фотография. И потянет ли двигатель уд 25 ? Заранее спасибо
05.03.2017 в 09:54:21
05.03.2017 в 10:22:13
05.03.2017 в 18:17:43
Где-то видел телегу, для уральца, вроде на авито,одноосная, самосвал, и что больше всего понравилось, то что дышло, или по другому водило сделано из одной квадратной трубы, внутри нее другая, которая выдвигается и можно стопорить - это для перевозки бревен, думаю удобно. У меня и телега и для бревен отдельные, а тут как бы два в одном, и ещё я могу загрузить только 4х метровые, и на верх только пару 6 метровых, а эту телегу можно полностью загрузить 6 метровыми бревнами.
05.03.2017 в 18:36:59
Troyanec100, Встретил, знакомого, у него от ОКИ двигатель, летом говорит закипает(не постоянно, но бывает), у него радиатор с Оки. Может покажется бредом.., если ставить этот двигатель, остается много места, между кабиной и двигателем из-за стартера, туда можно вставить крыльчатку, прямо на кардан, типа как на элдвигателях, чтоб был постоянный обдув, а поток как нибудь направить ....
Про расход топлива забыл спросить...
06.03.2017 в 20:12:07
ЛапутинВадим написал: Troyanec100, Встретил, знакомого, у него от ОКИ двигатель, летом говорит закипает(не постоянно, но бывает), у него радиатор с Оки. Может покажется бредом.., если ставить этот двигатель, остается много места, между кабиной и двигателем из-за стартера, туда можно вставить крыльчатку, прямо на кардан, типа как на элдвигателях, чтоб был постоянный обдув, а поток как нибудь направить ....
ЛапутинВадим, у меня есть радиатор от ваз 2106 с электрообдувом, я думаю его должно хватить.
07.03.2017 в 09:34:12
Troyanec100 написал:
Роман3939 написал: Troyanec100, Не пойму я тебя, если не получилось с почвофрезой, почему нужно менять двиготель? На носу весна и скоро пахать. Может просто нужно изменить что-то в Фрезе, что-то переделать, выложи подробное фото своей навески, подумаем вместе, что можно изменить. Когда я собрал свою фразу, то столкнулся с той же проблемой (УД не тянет). Немного подумав, поменял шестерни от редуктора к валу и добавил ещё две щестерни от трактора до редуктора. Стало все отлично работать, а фото моей фрезы есть на 91 странице.
Роман3939, как и писал фреза на базе москвичевского моста, после редуктора и звездочек вышло порядка 200 об/мин. так что вроде всё как должно быть не вижу смысла что-то менять в фрезе я все равно хотел одноцилиндровый на двух поменять так что мнение моё не изменно. А фрезу показал бы с удовольствием но она под снегом а снега у нас в Сибири нынче много по пояс наверно )))
Troyanec100, Приветствую, двигатель это хорошо, вот только вом поломать 2 секунды. Я сделал проще, мотоблок "УРАЛ" с увеличенными фрезами навесил на навеску и вуаля, активная фреза.
07.03.2017 в 09:36:30
КонстантинКВ написал: . Я сделал проще, мотоблок "УРАЛ" с увеличенными фрезами навесил на навеску и вуаля, активная фреза.
Сенин с ветки КМЗ так же поступил.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.03.2017 в 09:41:50
Василий Хмао написал: Всем здравствуйте. Купил под вастонавлнние мини трактор уралец. Отсутствует передняя балка кто нибудь скинте размеры и фотография. И потянет ли двигатель уд 25 ? Заранее спасибо
Василий Хмао, зачем тебе родная балка, ставь любую, главное что бы передние и задние колеса соосно были. Уд 25 потянет но у дизеля тяга лучше.Еще ставят от т16 двигатель. На днях буду тянуть гусянку, сфотаю родную балку.
07.03.2017 в 12:56:55
Troyanec100, знакомый говорит что литров 15 в день - я даже немного начинаю жалеть что отказался от оки. Тянет говорит на ура, ещё и большие обороты - хорошая скорость, у него там тоже небольшие горы есть, из дома до покоса все время на пятой.
и про перегрев. грелся когда собирал сено граблями, но и жара этим летом была та ещё, у него ещё залита вода,
07.03.2017 в 12:58:04
КонстантинКВ, Ну пашут ведь и не чего не ломает,а по размерам одинаковая с моей фреза.!#[
07.03.2017 в 13:01:45
ЛапутинВадим написал: Troyanec100, знакомый говорит что литров 15 в день - я даже немного начинаю жалеть что отказался от оки. Тянет говорит на ура, ещё и большие обороты - хорошая скорость, у него там тоже небольшие горы есть, из дома до покоса все время на пятой.
ЛапутинВадим, Вот и я хочу двигатель от Оки и пружины на сцепление, чтоб не пробуксовывало и все, от слабых узлов избавлюсь в остальном меня все устраевает
