ЛапутинВадим
Миасс
13.06.2017 в 20:25:33
kostyanazarov написал: Саныч53, слушай пробовал вчера косарку пускать по полю, ей оборотов не хватает чтоб прокосить, как думаешь если поставить на привод шкиф 2 к одному скорость движения увеличится
kostyanazarov,Поздравляю с двигателем!
На косилке скорее всего стоят парные пальцы, они "комбайновские", их можно в чермет сдать, они не косят, не только на этой косилке но и на КЗНовских. Я себе поменял на КЗНовские, но не китайские, стала лучше косить, но в тот год противная трава выросла, тонкая как осока, в народе "пи...волосник", она забивалась - гнуло сегменты,грелся ременьшкиф, ломало ось эксцентрика, в тот год все ломались кроме "шумехера". Я немного позаимствовал - настроил зазор сегмент-палец 0,3 мм, в пальцах(пока не во всех) сверху сегмента приварил дополнительную противорежущую пластину (зазор тоже 0,3), заменил прижимы там где не наваренные пальцы и пластины нижние все с КЗНовской косилки, еще заменил вал эксцентрика на 40мм. Результатом доволен, эту противную траву скашивает, а нормальную даже не замечает, на второй косит как под бритву, на третьей больше остается травы но терпимо, калымщики больше оставляют. Выше кто-то писал про увеличение ведущего шкифа, спасибо, обороты будут 1 к 1, шкиф с компрессора МАЗа, отверстие увеличил токарь, но пока ещё не собрал... расчитываю косить на 3-4 скоростях.
для начала поменять пальцы и шкиф, а остальное, стоит делать но морочно.., а и сегменты на болтах - оооочень удобно.
К сожалению не могу загрузить фото...
Роман3939
Омск
14.06.2017 в 00:46:46
Я свою косилку тоже переделал, пальцы поставил от конной косилки, а когда поменял пятку на брусе сигментов, стала тише работать. Если интересно, фото есть на 96 странице и маленькая переделка на 98 странице. Думаю переделать ведущий шкиф, так как обороты действительно маловаты.
Роман3939
Омск
14.06.2017 в 00:50:59
ЛапутинВадим, Спасибо, что подсказал, от чего можно взять шкив, а то ни как не получалось подобрать.
Роман3939
Омск
14.06.2017 в 00:54:50
kostyanazarov, Мои поздравления по установке двигателя, хотелось бы увидеть на видео или фото.
ЛапутинВадим
Миасс
14.06.2017 в 06:56:56
Роман3939, Пожалуйста. Есть два вида чугун и сталь, лучше сталь, по цене на 100 р дороже, зато не треснет.
ЛапутинВадим
Миасс
14.06.2017 в 22:43:57
kostyanazarov, Как считаете, а хватило бы 11 лс?
kostyanazarov
15.06.2017 в 15:42:50
ЛапутинВадим, 11 сил бензиновый мне кажется слабоват вечером выложу ссылку на свой канал там рассказываю и про в2ч и про переделки и про самоделки все снимаю в деревне у брата и конструирует вместе с ним. На канале будет видео и про переход и про установку двигателя и про двигатель лифан 190 FD .
kostyanazarov
15.06.2017 в 15:46:58
ЛапутинВадим, у меня косилка уральская с двумя ножами без пальцев два полотна с сегментами ходящими туды сюды в субботу снимем видео и выкину на канал
kostyanazarov
15.06.2017 в 21:13:39
https://www.youtube.com/channel/UCKN7QMf-zJFqJYIEOoD2j1g как и обещал мой канал , тут выкладываю все видео того какие переделки и какие доделки делаем
ЛапутинВадим
Миасс
19.06.2017 в 20:58:12
гидромотор мгп80, по прямой трактор толкает, чуть в гору - останавливается, вроде чуть-чуть помогает, но ощутимо. Включаю редко, но один раз и на гусеничном ходу пришлось включать.
ЛапутинВадим
Миасс
19.06.2017 в 21:49:57
Как уже писал, куски резины на 2 мебельных болта, срезал лишнию резину с колес, срезал зацепы с башмаков. Если гусянка чистая - не проскользнет, но в огороде земля забивается - щелкает(не часто, если пахать на второй и не целину или затрамбованную землю) бывает башмак заскакивает на "протектор" , а потом садится на место... но опять, у меня гусянка не резинотроссовая.
По дороге едет почти прямо, подруливать надо, но не так часто как на луазиковских колесах. Результатом доволен, на "+3", только скоро придется переделывать, гайки закручены без потайки, они скоро сотрутся...
Troyanec100
Кемерово
23.06.2017 в 22:33:50
ЛапутинВадим, от чего задние колеса "Ёлочка"?
smertin9384
Омск
26.06.2017 в 21:46:51
доброго времени суток всем,приобрел я трактор Уралец Т-02 03-02 перебрал поршневую,все отлично работает,к двигателю нареканий нет но проблема в странном шуме в области сцепления,РАЗОБРАЛ и сцепление и редуктор все в отличном состоянии,выжимной тоже в порядке все собрал запустил шум остался не могу определить где,звук железный как будто шестерни болтаются,на высоких оборотах почти нету а на холостых и в нагрузку страшно слушать внутри кабины.буду признателен вашим советам очень жду,заранее огромное благо-дарю.Да и еще вопрос кто знает какая коробка на нем стоит?
trak
Самара
27.06.2017 в 09:27:34
smertin9384 написал: доброго времени суток всем,приобрел я трактор Уралец Т-02 03-02 перебрал поршневую,все отлично работает,к двигателю нареканий нет но проблема в странном шуме в области сцепления,РАЗОБРАЛ и сцепление и редуктор все в отличном состоянии,выжимной тоже в порядке все собрал запустил шум остался не могу определить где,звук железный как будто шестерни болтаются,на высоких оборотах почти нету а на холостых и в нагрузку страшно слушать внутри кабины.буду признателен вашим советам очень жду,заранее огромное благо-дарю.Да и еще вопрос кто знает какая коробка на нем стоит?
smertin9384, шумит это норма.Почему двигло перебирал.
smertin9384
Омск
27.06.2017 в 11:34:16
СТАРЫЙ ХОЗЯИН ПЫТАЛСЯ ПОМЕНЯТЬ КОЛЬЦА МАСЛОСЬЕМНЫЕ ИОТЛОМАЛ КУСОК КОЛЬЦА И ТАК ЕГО И ПОСТАВИЛ,ЛАДНО ХОТЬ СОЗНАЛСЯ
