ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
13.04.2019 в 22:23:44
Fromural написал: Спасибо всем за ответы! Пока в раздумьях. Ищу трактор в хорошем состоянии дизельный. С гусеницами он справится, ведущая звездочка ведь поменьше диаметром будет из диска на 13. По фрикционам методика восстановления понятна, а это самый нагруженный узел при повороте получается. Может кто подскажет где центр тяжести находится у трактора?
Fromural, Давно еще катался на поле "ловить" снег, сделал "окучник" на навеску почти на ширину трактора весом примерно 30-40кг, двигатель тогда еще был 2ВЧ, передок трактора все время пытался наехать на затвердевший снег, но проваливался и - короче еле выехал, больше в утоптанные сугробы не лезу :D
Если ехать в лес за дровами, то первый раз промял снежок и только на следующий день с дровами можно выехать, а проминать снег еду с прицепом у которого привод от гидромотора, и колеса в цепях - не вперед так назад точно вытащит.
И заметил, что веса мало, сейчас двигатель 200кг, проходимость лучше(копает так же до земли), и скорости нет, чтоб по инерции проскачить, он все ползет в натяг, и скребет, и башмаки на гусянке прямые - забиваются снегом, возможно было бы эффективнее если башмаки были с елочкой.
Жесткий наст 30см - лучше искать другую дорогу или технику. Расширять или удлинить гусянку - я "за" удлинить", тк двигатель висит за передней балкой и тем самым не дает вскарабкаться на наст, то что поворачивать сложнее - так я и сейчас стараюсь резко не разворачиваться, больно дорогое удовольствие получается. А между колесами вставить еще одну балку на пружинах - мягче будет и возможно разуваться перестанет.
Но надо помнить, что и при короткой гусянке там такое усилие, что и гусянка рвется, и болты, натяжки гусянки не не держат, а там еще и переднее колесо кода натягивает гусянку, оно же как и рычаг выворачивает все целиком из передней балки, а там всего лишь пруток 1 см в диаметре, те его может срезать, или разобьет отверстие. Но если не искать предела технике, то аккуратно можно кататься.
Fromural
Fromural
13.04.2019 в 22:31:48
yakut написал: Fromural, схожая идея со звездочкой и промежуточными катками и уменя возникала. Так-что надо пробовать-только эксперимент может дать ответ на правильность выбранного решения. По центру тяжести- скорее всего можно его вычислить самому- приподнять брусом, расположенным поперек оси трактора в предпологаемой точке Ц.Т. и по перевесу попытаться определить. Этот прием я использовал для определения центра тяжести фасонной детали на производстве.
yakut, посмотрел трактор, прокатился. Машинка очень интересная и для хозяйства полезная, но под мои нужды слаба. Бортовые слабые для установки широких или длинных гусениц. Машинка хороша, такая какая есть в стандарте. Буду делать легкий вездеход на дизеле от тойоты или ниссана на коробке автомат, с редукторным мостом уаз и тяжелый вездеход на д245 и мостом зил. Еще раз всем спасибо за полезную информацию!
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
14.04.2019 в 08:54:32
Fromural, уралец однозначно не потянет 500-600кг по сугробу - будет буксовать сцепление, сорян, за опоздание
Fromural
Fromural
14.04.2019 в 09:43:00
ЛапутинВадим написал: Fromural, уралец однозначно не потянет 500-600кг по сугробу - будет буксовать сцепление, сорян, за опоздание
ЛапутинВадим, спасибо! Все равно пока сам не увидишь технику, не попробуешь, не поймешь.
Сергей51789
Сергей51789
Ноябрьск
17.04.2019 в 20:00:46
ЛапутинВадим, А под заказ сделаете? У меня руки золотые, но растут из ...пы!
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
22.04.2019 в 20:25:13
Сергей51789, С удовольствием бы сделал, но сейчас сезон, и времени совсем нет... У самого сейчас уже другая сторона пробуксовывает под большой нагрузкой, вот и думаю, лишь бы до зимы доходил, а там может как Роман сделать, из ферадо сцепления... Так что, извиняйте, сами как-нибудь.., или искать "плазморезку", и наверное лучше будет сразу и на другой стороне добавить, чтоб дважды кабину не поднимать.
fil78
fil78
24.04.2019 в 23:07:54
Troyanec100 написал: Как почвофреза? Есть фото?
ЛапутинВадим, Наврал. покопался и нашёл :killyourselfbywall:
подскажите пальцы на навеске крепления фрезы на сколько, и какое растояние, просят изготовить фрезу на такой трактор, пытаюсь найти информацию. и выход вом шлиц как на кмз
sablia
sablia
Сыктывкар
25.04.2019 в 19:45:51
fil78, Пальцы на 16, шлиц 22 ,скорей всего как на кмз. на него одевается шарнир кардана ГГ-50 (шлиц 6#18#22)
Troyanec100
Troyanec100
Кемерово
26.04.2019 в 19:42:11
fil78, да ВОМ как на КМЗ
Troyanec100
Troyanec100
Кемерово
26.04.2019 в 19:45:31
fil78 написал:
fil78, Постарайтесь фрезу делать максимально облегчённой, так как тяжко трактору свыше 100 кг поднимать. у меня даже 2 раза шток гидроцилиндра гнуло
fil78
fil78
26.04.2019 в 20:21:55
Troyanec100 написал: Постарайтесь фрезу делать максимально облегчённой, так как тяжко трактору свыше 100 кг поднимать. у меня даже 2 раза шток
мой самодельный трактор с таким же илиндром поднимает фрезу, даже эксковаторную установку, хотя по не сомнения были, фреза от 100 до 140 наверное будеть весить. !#[https://youtu.be/_q-ktDDe9QY]
