06.02.2023 в 05:24:33
uralcom написал: sdi64,спасибо за ответ я добрался до рычагов,у меня тяг на них нет после прежнего хозяина,нужно изготовить.Я оба рычага проверил,смазал,погрел....они имеют хода около 2 см наверное,и очень сильно подпружинены.То есть у меня работает только подтормаживание сторон педалями. Левая подтормаживается без проблем,правая вплоть до попытки мотора заглохнуть. Может у меня не в правой стороне проблема,а левая не дотянута ? Как должно правильно работать? И есть ли возможность регулировки тормозных лент?Мне кажется в их настройке нужно мне разобраться
uralcom, Привет. Вы где живете? Я живу в Пермском крае, Суксунский р-н, с. Ключи. Возвращаюсь к теме, как это работает. (Левая подтормаживается без проблем,правая вплоть до попытки мотора заглохнуть.) Вам нужно разбирать бортовую, левому фрику хана. Пишите в личку sdi64@mail.ru
06.02.2023 в 09:52:56
Огородник, Приветствую земляк. Вопрос: Как ты поставил колеса с "Нивы"? Гусеницы переделывал?
06.02.2023 в 17:10:42
doka66 написал: Огородник, Приветствую земляк. Вопрос: Как ты поставил колеса с "Нивы"? Гусеницы переделывал?
doka66, Земеля приезжай в гости тут не далеко 200 км Все очень просто ВЛи - 5 от НИВЫ размер протектора тот же самый как и на ИВ-167 от ВОЛЫНИ только радиус на 13, а на НИВЕ 16. на гусеницах было по 42 гребня, а стало по 50-т гребней. Главное не заморачиваться - что на гусеницах и колесном ходу колея остается 1125 и не надо передвигать переднюю балку, просто снимаю продольную балку и одеваю гусеницы.
06.02.2023 в 17:22:14
Огородник, извеняюсь, с нивы размер дисков какой? И размер резины R14,15,16? А то тут с волговскими столкнулся, они же нива, шнива. Все три размера диски есть.
06.02.2023 в 17:25:31
sablia, радиус 16 марка резины ВЛи-5
06.02.2023 в 17:44:55
Огородник, так 16 радиус диски с иномарок под родную разболтовку подходят. Зачем тогда весь секес с проставками с разболтовкой?
06.02.2023 в 18:11:30
sablia написал: Огородник, так 16 радиус диски с иномарок под родную разболтовку подходят. Зачем тогда весь секес с проставками с разболтовкой?
sablia, у каждого диска вылет разный вот и пришлось делать проставки, самый оптимальный вариант с колесами от НИВЫ, протектор подходит к гусеницам и вездеходные качества у резины не плохие. Все по принципу сделал раз и забыл, как в секосе ни чего лишнего все движения только для удовольствия.
06.02.2023 в 18:23:22
Огородник, а серединки от дисков не проще было переварить? И токарки меньше? Я не достаю вас, не подумайте чего плохого, просто смотрю варианты что проще, и при минимуме токарки.
06.02.2023 в 19:24:00
07.02.2023 в 12:21:12
Огородник, Понял. Благодарствую! Объясняю почему земляк, у меня трактор прописан 40 км., от Кудымкара.
07.02.2023 в 14:35:56
может кому надо
07.02.2023 в 15:12:20
Огородник, Вы хотите натянуть на нивовские колеса гусянки? А гусянки не будут задевать крыло. Тогда надо будет их ещё и удленять. :o
07.02.2023 в 16:40:11
sablia написал: Огородник, а серединки от дисков не проще было переварить? И токарки меньше? Я не достаю вас, не подумайте чего плохого, просто смотрю варианты что проще, и при минимуме токарки.
sablia, Тоже не плохой вариант, кто во что горазд, что проще
07.02.2023 в 16:45:17
Рим 1975 написал: Огородник, Вы хотите натянуть на нивовские колеса гусянки? А гусянки не будут задевать крыло. Тогда надо будет их ещё и удленять. :o
Рим 1975, За чем натягивать гусеницы на НИВоские колеса, все очень хорошо подходит, не первый год эксплуатируются, на счет крыльев действительно мешают надевать гусеницы, этот вопрос прорабатывается, пока снимаю на зиму и не так много болтов открутить.
