uralcom
uralcom
Пермь
06.02.2023 в 19:24:00
https://youtube.com/shorts/oGy9FQ2RFho?feature=share Tima62, так я подтянул тягу на левой стороне,которая на тормозную ленту идет,и он тоже стал стопориться.рычаги от фрикционов я разработал,тяги в выходные сварю и проверю. Но гребут обе стороны нормально,да и не ездили они на нем,как они могли фрикцион умотать,плуг новый,лемеха еще в краске. А бортовые разберу со временем,как прикуплю диски...мне самому интересно ревизию провести.
doka66
doka66
Пермь
07.02.2023 в 12:21:12
Огородник, Понял. Благодарствую! Объясняю почему земляк, у меня трактор прописан 40 км., от Кудымкара.
денис ll
денис ll
Челябинск
07.02.2023 в 14:35:56
может кому надо https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/tnvd_dvigatelya_v-2ch_8278_2644974591
Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
07.02.2023 в 15:12:20
Огородник, Вы хотите натянуть на нивовские колеса гусянки? А гусянки не будут задевать крыло. Тогда надо будет их ещё и удленять. :o
Огородник
Огородник
Кудымкар
07.02.2023 в 16:40:11
sablia написал: Огородник, а серединки от дисков не проще было переварить? И токарки меньше? Я не достаю вас, не подумайте чего плохого, просто смотрю варианты что проще, и при минимуме токарки.
sablia, Тоже не плохой вариант, кто во что горазд, что проще
Огородник
Огородник
Кудымкар
07.02.2023 в 16:45:17
Рим 1975 написал: Огородник, Вы хотите натянуть на нивовские колеса гусянки? А гусянки не будут задевать крыло. Тогда надо будет их ещё и удленять. :o
Рим 1975, За чем натягивать гусеницы на НИВоские колеса, все очень хорошо подходит, не первый год эксплуатируются, на счет крыльев действительно мешают надевать гусеницы, этот вопрос прорабатывается, пока снимаю на зиму и не так много болтов открутить.
денис ll
денис ll
Челябинск
07.02.2023 в 19:01:26
вот еще кому надо https://www.avito.ru/yurgamysh/zapchasti_i_aksessuary/kosilka_k_minitraktoru_t-010_2590887742
uralcom
uralcom
Пермь
11.02.2023 в 12:43:54
Немного позанимался с тракторком...промыл бак,заменил топливную магистраль,поставил вместо родного топливного фильтра минисепар,а то какая то сомнительная затея каждый раз при смене родного фильтра откручивать трубку с алюминевого корпуса,да и элемент колхозить не охота.Поставил обе новые форсунки,поменял фильтра и маслице в моторе на синтетику(старый фильтр стоял аж 2017 года). Поставил второй цилиндр на заднюю навеску,но еще не подключал,надо тройники купить. И как то странно работает распред на трехточку - он поднимает,но не опускает,как будь то только плавающий и вверх подъем на нем,а опускания нет. Дальше замена резины,масел и передняя навеска ( у меня оказывается нет ушей под родную навеску,буду делать) и тяги надо сварить от руля до фрикционов.
uralcom
uralcom
Пермь
14.02.2023 в 05:25:19
Приветствую.Создал группу в вк по чтзешке ссылка Когда искал инфу по трактору,смотрел в контакте по привычке,там для кмз 012 есть сообщество,а по нашему вообще пусто. Решил исправить.Присоединяйтесь
sdi64
sdi64
Пермь
16.02.2023 в 06:03:02
Всем привет. Фрикционы для Т0,2. Толщина диска 3мм, Металл СТ20.
doka66
doka66
Пермь
17.02.2023 в 06:10:53
sdi64 написал: Всем привет. Фрикционы для Т0,2. Толщина диска 3мм, Металл СТ20.
sdi64, Это где такие диски продают и почем?
