14.04.2020 в 02:39:06
Вы уже определились, я понимаю? Сравнивайте не мощьнось, а кр момент. У Оки при 3200 50н.м, зачем его крутить до отсечки? На уд25 24 н.м при тех же оборотах, это более чем в 2 раза больше! Можно глянуть ещё кривые, но на уд нигде не встречал графига. Моё мнение, лучше ОКИ моторчика наверное не придумать на уралец...
14.04.2020 в 02:50:17
Я уд25 слегка модернизировал. Установил электронное зажигание, с опережением. Примудрил карбюратор ваз 2105. Сейчас работает на хх стабильно 800 об.мин. с низов тянет очень заметно лучше. По не очень твёрдой почве справляется с фрезой 1200, но, на пределе, как мне кажется. Появилась проблема с пробуксовкой сцепления, до этого её не было. При возможности приобрести недорого мотор с ОКИ, думать не буду, возьму.
14.04.2020 в 16:08:09
Ламбордини двух цилиндровый с водяным охлаждением это да,это уже настоящий трактор будет.Но цена кусается.
14.04.2020 в 22:23:15
Да в том то и дело что ещё не определился, двс Ока то купил, тут глазки разбежались и на заз, есть свои плюсы и у ЗАЗа. в голове куча споров, хочется чтоб со стороны убедили ;)
14.04.2020 в 23:20:39
123rus(Иван), а ты в будущее смотреть не пробовал? Вот поставишь ты запоровский моторчик и, не дай Бог, что-то в нем чутка кончится, под замену моторчик - ибо нет запчастей на запорик! У нас находил только крестовины и пыльники на привода...Ока-мотор в этом плане намного лучше - жугулячье железье еще не совсем дефицит.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.04.2020 в 02:21:41
Да да... З\ч приобретать в музее, либо менять металлолом на другой металлолом... Да и в ресурсе, собственно разница. Мотор ЗаЗ, если память меня не подводит, был рассчитан заводом на 49000км, почему-то даже не 50...
15.04.2020 в 10:22:35
123rus(Иван), Что ЗАЗ, что ОКА, по запчастям, те что не применяются на ВАЗах других моделей, уже малодоступны. На ОКУ по проще найти. Я бы выбор остановил на ОКЕ, ввиду того, что мотору работать на средних и нижних оборотах и малых скоростях движения трактора. Для понимания: Вы практически всегда, на авто, ездите на 1-2 передачах по проселку. Жидкостное охлаждение ОКИ будет сильным плюсом, хотя и потребует дополнительных деталей. При сильном желании использовать трактор зимой - печка либо обдув ног! Так же возможность установки мощного генератора и использование мощных электроприборов.
15.04.2020 в 10:43:22
А я бы оставил всё как есть...Лифана в 18.5 сил хватит за глаза.. Не тот Уралец трактор, в который вбухивать денюшку надо...Потом, при продаже с другим движком, будут серьёзные проблемы.. И это тоже немаловажный фактор..Не навечно же он прописался.
15.04.2020 в 21:18:16
Ну вот теперь убедительно. спасибо
15.04.2020 в 21:23:26
Alexandr063, у знакомого попросил китайскую фрезу 1GQN 125см, конечно понимал что не потянет, слышал и про то что сцепление горит и мощности уд25 не хватает, но тут просто при прикосновении фрезы к земле двигатель глох без шансов, на 4 - 5 передачи так-же, тронутся с места практически невозможно, поэтому и думаю что свои 18,5 не выдает он
15.04.2020 в 23:09:03
123rus(Иван), тоже стоял лифан на 17 л.с поставил от рефа как у молчуна. Вибраций практически нет работает тихо тяга раза в два больше двигатель брал за 20
16.04.2020 в 17:07:39
У Оки вообще-то 33 полноценных лошади,а не 18 китайских пони,и заводится ока мотор в любую погоду и в любой минус. Заз тяжеловат для этого трактора,да и рассчитан на обдув на скорости,опять же запчастей не найти,а если продают цена космос. А Оковский мотор если перебрать на всю жизнь трактора хватит,ещё и останется.почти все детали от Ваз походят.
16.04.2020 в 18:38:54
Василий 01, Когда задумал менять своц УД считал моменты разных движек, пришел к тому что вягоднее по расходу довести до ума уд(гдето было уменьшение камеры сгорания и установке электр.зажигания) но отказался от этого изза отсутствия на уд запчастей, норм тяга получится только с дизеля см.момент у уд около 17, у вч родного гдето 43 а у меня 56 нм, надо смотреть кривые момента, уд 12 лс,а у меня 16 а момент более чем в 3 раза выше, на собственном опыте проверено на тракторе рулит момент, ну и расход на нормально работавшем уд гдето 2,5 лч а у меня 1,5 +-
17.04.2020 в 15:38:40
Молчун_уфа, 24 н.м у уд 25 писал выше. Для чего мне отвечаете? Просто так? Я знаю, что мне нужно, не просил. Человек нуждается, чуть выше., выбирал он из двух. У ОКОвского как раз около 50 н.м момент, что не так? Стоит он 3 копейки, как и запчасти на него...чем не идеал?
19.04.2020 в 07:46:02
Борис 82,
