!#[] А у меня от ОКИ глушитель))Первый запуск..
28.08.2017 в 17:39:33
28.08.2017 в 18:10:56
Stas-gti, заводится хорошо, но долго... :D А чем, куда и зачем ты там пшикаешь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.08.2017 в 20:48:27
Саныч53, Заводили без насоса! просто залили в фильтр топливный солярку..Наш бы вообще хер завёлся с воздушной пробкой)) Не пшикали..это звук искажается и ремень надо поменять-свистит.. Нет антифриза -датчики не вкручены.Масло 3 очка на холостых показывает на мех. приборе.
28.08.2017 в 20:56:58
Stas-gti, В таком разе извиняй! Давление на холодном 3 очка при прогреве подсядет, конечно, но не очень. Поздравляю с первым дымком!
29.08.2017 в 05:09:30
Саныч53 написал: Stas-gti, В таком разе извиняй! Давление на холодном 3 очка при прогреве подсядет, конечно, но не очень. Поздравляю с первым дымком!
Саныч53, Спасибо)) Интересно как в работе будет.И насколько будут ощущаться лишние 5 л.с.
29.08.2017 в 19:47:53
Stas-gti, приятный звук.
29.08.2017 в 19:58:31
ЛапутинВадим написал: Stas-gti, приятный звук.
ЛапутинВадим, В живую прикольней.тут на телефоне искажения сильные.ремень свистит на генераторе-надо новы и поменьше а то натяжка на пределе получилась (генератор поставил от машины-родной стоял непонятной конструкции)
29.08.2017 в 20:36:06
алексей28, Третий день кошу шкивом 1к1, доволен!! Как я косил с маленьким.... Но завтра поеду покупать шкив вдвое больше, хочу чтоб двигатель на меньших оборотах молотил. И ещё, там где раньше косил на 2ой, сейчас на 3ей, о четвертой пока мечтаю...
30.08.2017 в 06:31:07
ЛапутинВадим, С каким движком то?
30.08.2017 в 06:51:30
ЛапутинВадим, мне тоже понравилось после того как шкив увеличил,на третьей на малых оборотах косил,думаю и на четвертой можно,но пока не пробовал как сломало вал еще не делал,сенокос уже давно закончился!На следующий год испробую.
31.08.2017 в 19:58:51
Двигатель Д 21, к сожалению нашел шкив только 1,25... сегодня им косил, третья на малых оборотах, но все таки маловат, на этом покосе трава хорошая там и раньше не забивалась+поднял нож косилки от земли в верхнее положение, но "ёжик" на конце ножа держится... Включил четвертую, косит, но быстро, я косилку не успеваю поднять перед муравейниками, ещё и из кабины можно выпасть В общем доволен!!!
