Oleg16rus
Oleg16rus
Набережные Челны
31.01.2013 в 13:41:47
vlad_reg84 и во сколько обошлась регистрация транспортный какой
volk1268
volk1268
Красноярск
31.01.2013 в 15:37:47
vlad_reg84, Дотошный ты парниша!!!!;)с женой тоже по книге живешь ??:D
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
31.01.2013 в 16:01:50
volk1268, век живи век учись. дотошный до ужаса
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
31.01.2013 в 17:32:54
Oleg16rus, ответил вам в личку.
Леха 21
Леха 21
01.02.2013 в 11:28:24
Решил выложить фото по установке двигателя от оки, чтобы каждый в личке не доставал:)
  1. Ставил двс на пластины 10 мм которые закрепил на родные подушки двигателя
  2. С переди на них приварил места для установки радиатора.
  3. Закрепил двс заварив на пластины кроншейны и закрепив их болтами на двс Снял маховик от оки, сделал отверстия под м12 так чтобы не мешали болтам крепления маховика к коленвалу, нарезал резьбу и поставил маховик на место, по верх болтов крепления маховика закрепил вилку кардана, ее диаметр у меня до мм совпадал с диаметором выемки на маховике от оки Для установки стартера вырезал сухой картер от кпп оки, так же пришлось для места под стартер срезать незначительный кусок жести от трактора
Кардан как и писал выше, росто удлинил сам временно, недавно нашел ребят которые взялись сделать новый кардан по моим чертежам под мои крестовины, они к меня 28 на 73
Можно установить двс и подругому, используя передние подушки от оки, их можно сразу установить на раму, а вот с задними надо подумать, у меня было несколько идей я пошел по самой простой как мне кажется
Если у кого есть вопросы, спрашивайте в теме
yakut
yakut
Мирный
01.02.2013 в 11:46:13
Леха 21, Очень дельное и НЕ ПУСТОЕ сообщение-по-больше бы таких на форуме! Можно было бы еще сдобрить фотографиями. Было бы неплохо, если-бы участники форума, кто его читает, так-же делились своими соображениями и результатами ремонтов по дизелям, или иными техническими вопросами, возникающими с эксплуатацией и ремонтов двигателей (или их заменой-модернизацией).
Леха 21
Леха 21
01.02.2013 в 14:24:28
Oleg16rus, по просьбе выкладываю фото переднего отвала
yakut
yakut
Мирный
01.02.2013 в 14:43:53
Леха 21, а можно поподробнее само крепление передней навески к раме, сам узел, который передает нагрузку. Я в своем тракторе для толкателя сена сделал используя два штатных рым-болта в нижней части рамы, но боюсь слабовато будет для больших нагрузок. Хотелось бы взглянуть на заводское.
Леха 21
Леха 21
01.02.2013 в 18:58:28
У меня рама удлинена на 10-15см видны швы от сварки, по углам отверстия под крепление, на эту раму надели навеску и закрепили на два болта.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
01.02.2013 в 21:50:38
прошу совета бывалых. в этом году хочу что бы трактор немного подзаработал а для этого вопрос, какое навесное необходимо для обработки земли, а без чего можно обойтись. просто торможу я с фронтальным банальная проблема нехватка финансирования но до лета однозначно должен доделать.
Леха 21
Леха 21
02.02.2013 в 19:02:41
vlad_reg84, мы в первую очередь сделали прицеп, т.к. все заготавливают сено, во вторую-плуг, но он еще недоделан, решили сделать его 3х корпусной и чтобы каждый корпус срезал по 15см опыт показывает что так качество выше и трактору легче, корпуса купили от мотоблока но можно и самому сделать. К весне отец хочет для обработки картофеля сделать окучник, для этого планируем колею сделать на его тракторе 140см и поднять трактор установив на заднюю ось колеса р20 и соответствующую резину елочка от сельхозтехники. Расширение колеи планируем решить переварив наоборот центральную часть диска относительно обода , передние колеса уже есть р16, надо только переварить диск. А на счет заработать у вас это вам должно быть виднее на какие услуги есть спрос в том направлении и двигаться. Лично мне трактор нужен только для своих нужд- для чистки снега.... хотя супружница говорит что это моя большая игрушка а я и не спорю:)
