Лень
Лень
21.05.2013 в 16:42:14
Тракторишка написал : да так и есть.тоже так делал
Какой ширины делал рабочий вал? какой формы и размера ножи? Мощи хватает ? ну и вообще раскажи попадробнее:-)
Тракторишка
Тракторишка
Братск
21.05.2013 в 19:02:01
вы не поняли..я написал про работу с кротом...
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
26.05.2013 в 10:32:46
всем привет, наверно потеряли меня.
yakut
yakut
Мирный
26.05.2013 в 12:40:34
Точно, уже волноваться начал- не случилось ли что?! Что нового на фронте? Как "фрезерно-погрузочные "работы?
"Трактористы-Уральцы", как прошла пахота- посадка ?
Лень
Лень
17.06.2013 в 09:50:16
yakut написал : Точно, уже волноваться начал- не случилось ли что?! Что нового на фронте? Как "фрезерно-погрузочные "работы?
Сваял себе воттаке почвофрезу, с приводом от ВОМ
Мост от Таза с перевернутым редуктором и завареным дифом, от него привод на рабочий вал двумя одинаковыми звездочками и цепью от подметалки
Вал стоит на спередних ступицах от таза, при этом он съемный вставляется квадрат в квадрат к нему приварены сошки из заточеной полосы 5х50мм и на конце острый сектор от косилки, в узких кругах такую форму называют "гусиные лапки"
Все крутится вертится но надо понизить обороты соответственно увеличив момент на фрезе,
Посему вопрос в студию: есть ведущая звездочка на 10 зубов против сейчасочных 12 хватит ли этих 20 процентов непонятно. Или впердолить вместо куска кардана КПП от Тазика (кстати этот вариант для меня раза в 3 дешевле покупки звездочки)?
Лень
Лень
17.06.2013 в 10:32:39
Еще окучник для картошки. сохи от МБ, на двух усиливал ногу иначе гнуло. В принципе Уралец тянет, но сейчас у нас земля тяжелая и иногда приходится приподнимать чтоб не буксовало.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
30.08.2013 в 13:31:58
подскажите диаметр отверстия
или толщину пальца заводского сельхоз орудия.
трактористы не оставайтесь равнодушными.
yakut
yakut
Мирный
31.08.2013 в 12:02:07
По памяти-на плуге, культиваторе, косилке в штатной комплектации к Уральцу пальцы примерно диаметром около 14 мм- не больше. Сейчас нет возможности померить и сказать точно. Может кто-то ответит. Вообще давно что-то нет никаких сообщений на нашем форуме- сезонная пора наверное.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
31.08.2013 в 12:14:04
yakut написал : сезонная пора
и житейские проблемы.
tunis
tunis
03.09.2013 в 20:45:04
yakut написал : Вода- злейший враг подшипникам!!!! По- первости заехал однажды почти по-полку в озеро. Через месяц развалился подшипник на полуоси. Пришлось менять все. С тех пор стараюсь больше так не залезать.
с зади на бортовых лючки есть-для шприцывания потшипников
yakut
yakut
Мирный
04.09.2013 в 16:23:45
tunis написал : с зади на бортовых лючки есть-для шприцывания потшипников
Про лючки было известно. Я хотел акцентировать внимание на то, что скорость износа подшипника в этом случае очень большая. Конечно, может быть надо было сразу прошприцевать- но даже предположить тогда не мог такого. Но это уже впрошлом.
