28.12.2011 в 10:32:59
Kvost написал : Не сливают файны
.. дилеры иногда сливают в полцены... мы же вместе"плавали"там в прошлом году...:)
Kvost написал : он нафиг не сдался.
.. а это ,кому как...:) и если приравнять его невзначай,к 24-ой маките,то он и за 1000р. не нужен...:)
kvost
kvost
28.12.2011 в 11:45:49
helmutivan написал : .. дилеры иногда сливают в полцены... мы же вместе"плавали"там в прошлом году...
Сливали то, что спросом не пользовалось. Лобзики видимо пользуются :)
helmutivan написал : .. а это ,кому как...
20тыщ и 25 - невелика разница. Дешевше надо.
helmutivan написал : и если приравнять его невзначай,к 24-ой маките,то он и за 1000р. не нужен...
Когда я его брал макитку, то у меня были иные критерии выбора, ибо ничего слаще редьки не едал :) Надо было срочно взять взамен сдохшему фиоленту 450 и эта макитка себя оправдала сполна, окупившись десятки раз :)
in my humble opinion
28.12.2011 в 12:04:01
Kvost написал : макитка себя оправдала сполна, окупившись десятки раз
.я против тех Макиток не имею ничего.. но, хоть там и такая же моща у двигла,это совсем не значит что она так же и пилит...
Kvost написал : Лобзики видимо пользуются
.. фиг знает,но вчера человек забрал,потому что срочно понадобился на демонстрацию ,ждут где-то и лобзик уехал ...
Kvost написал : Дешевше надо.
.. ну дык...:)
Tipchic
Tipchic
Сургут
28.12.2011 в 12:44:08
Я бы купил. Тыра за 3-5. Т.к. дерево он не пилит вообще. А сталь... сталь пилит обычно. Я ИСом для интереса болт Ф20 отпилил на скорости 4.5/6 старой пилкой Basic for metal. Отпилило быстро и без проблем. )
За обзор респект! Все довольно обстоятельно показано на видео. Жаль потрохов нет. Ну да ладно. )
Бурлаев
Бурлаев
28.12.2011 в 12:56:11
Очень интересный обзор и инструмент!
kvost
kvost
28.12.2011 в 13:32:26
helmutivan написал : хоть там и такая же моща у двигла,это совсем не значит что она так же и пилит...
Как он пилит вы показали. Может он и точный, но деревяшки пилит медленно и печально. Он для железок интересен.
helmutivan написал : .. фиг знает,но вчера человек забрал,потому что срочно понадобился на демонстрацию ,ждут где-то и лобзик уехал ...
Да вас начитались и тоже захотели помацать :)
28.12.2011 в 14:02:13
Kvost написал : но деревяшки пилит медленно и печально.
.. "здесь торопиться не надо"(с):).. Просто надо приложить другой лобзик к направляющей на 50-тке,и попробовать проехать метр,только не давать отъехать от направы.. лучше вставить в шину... уверяю Вас,пилка сантимов через 40,поползёт с линии ,особенно внизу.. и придётся либо прекратить рез,либо до победы толкать лобзик вперёд.. победа будет в виде испорченной доски, в лучшем случае.. а обычно просто загибается пилка,аж до вылета из ролика.. Моща лобзика этому только поможет... Ну или попробовать от доски отрезать вдоль шпонинку, шириной в толщину пилку.. этот лобзик делает это медленно конечно, но не напрягаясь,если и накосячит(повторяю рез в 1-ом мм. от края доски)то только по вине пилящего.. рука там дрогнет или комар отвлечёт..:)
Kvost написал : Он для железок интересен.
.. да конечно и это.. обсуждали уже... я вот вчера,по следам разговора про алюминий,нашёл и приготовил к распиловке,какую-то сковородищу из белого металла.. ручка толстенная... жена ещё достала что-то типа, гриля-вафельницы ребристая такая... а тут, облом.. "отобрали" лобзик...:)
kvost
kvost
28.12.2011 в 14:24:05
helmutivan написал : Просто надо приложить другой лобзик к направляющей на 50-тке,и попробовать проехать метр,только не давать отъехать от направы.. лучше вставить в шину... уверяю Вас,пилка сантимов через 40,поползёт с линии ,особенно внизу..
Это вы о чем? У красного трактора с уводами проблем не выявлено.
helmutivan написал : Ну или попробовать от доски отрезать вдоль шпонинку, шириной в толщину пилку..
  • то я возьму кроху-мафельницу и разорву на британский стяг любой лобзик :) Я уж не говорю с какой скоростью это будет сделано...
28.12.2011 в 14:56:46
Kvost написал : У красного трактора с уводами проблем не выявлено.
.. Это вполне допускаю...там пилка не успевает испугаться...:). Мы ж вроде не о грандах... хотя проверьте на досуге.. в жёстком пленение лобзика шиной или хотя бы, профиль какой ровный.. и доску под полтинник.. думаю могут возникнуть сложности даже у Хилти.. Не для этого там конструкция.. как и у многих... 150-ым я много раз пробовал.. примерно с полметра вроде едет,хоть и с уводом маленьким внизу,но едет.. но там не подправишь,(если не оторвать от шины специально)а значит дальше пилка всё равно полезет в сторону.Ну методом "топтания на месте", чуток на ходу подправить можно,но нагрев пилки опять же и в результате ,Правильный вывод -нехрен лобзиком такое и делать.. У милки с этим лучше,видимо изначально массивный и низкий ролик не даёт вильнуть,но тоже не идеально... И тут появляются Мафель и Файн без роликов,и оказывается ,если не хочется доставать циркулярку,метр-полтора можно и лобзиком проехать.. Вот такие вот,практические наблюдения.. думаю с подобным сталкивались многие,кто пытался такое проделать..
Kvost написал :
.. ну,это беспорно.. см.выше.. а я вот за своей Бошкой мелкой,подравнивал стропила(угол сопряжения) иногда,не поверите,лобзиком... или даже мультиком.. :) Конечно,покупать такой лобзик,только из-за таких редких случаев душевно не камильфо,но то что лобзик таков,это знать надо.. на всякий случай... мало ли, лишняя штучка баксов проявиться... а тут ещё и независимость от продавцов, кузнецов,и резчиков металла,в плане изготовления,например, декоративных петель-накладок на двери,появляется..:)
kvost
kvost
28.12.2011 в 15:30:49
helmutivan написал : проверьте на досуге.. в жёстком пленение лобзика шиной или хотя бы, профиль какой ровный.. и доску под полтинник.
Как будет возможность.
helmutivan написал : У милки с этим лучше,видимо изначально массивный и низкий ролик не даёт вильнуть,но тоже не идеально..
У красного ролик тоже немелкий и невысоко посажен. Посмотрим.
helmutivan написал : тут появляются Мафель и Файн без роликов,и оказывается ,если не хочется доставать циркулярку,метр-полтора можно и лобзиком проехать..
Тут ещё толстые и жёсткие пилки Мафеля, со своим клинообразным сечением, за счёт чего минимизируется трение и в результате термические деформации полотна - многие вопросы с уводом снимаются сразу. Вот насчёт файна в роспуске пятидесятки без увода я бы не был пока так уверен - одним низким штоком тут не отделаешься, если полотно изогнётся от нагрева. Тут нужны пилки с хорошим разводом, тогда и обычный лобзик теоретически сможет неплохо пропилить, если он не кривой от рождения.
helmutivan написал : а я вот за своей Бошкой мелкой,подравнивал стропила(угол сопряжения) иногда,не поверите,лобзиком... или даже мультиком..
Как рука поидёт, так и отрежешь... По шинке или с параллельным упором накосячить тоже можно, но всё-же сложнее, чем на весу.
helmutivan написал : а тут ещё и независимость от продавцов, кузнецов,и резчиков металла,в плане изготовления,например, декоративных петель-накладок на двери,появляется..
Ну тут и флаг в руки. Избушки вы строите просто сказочные - если творить, так "от и до" :)
28.12.2011 в 15:44:54
Kvost написал : У красного ролик тоже немелкий и невысоко посажен
.. ага.. только подшипничек зажали.. а так ,такой же..
Kvost написал : Вот насчёт файна в роспуске пятидесятки без увода я бы не был пока так уверен - одним низким штоком тут не отделаешься, если полотно изогнётся от нагрева. Тут нужны пилки с хорошим разводом, тогда и обычный лобзик теоретически сможет неплохо пропилить, если он не кривой от рождения.
.. ну вот так получается.. может доска у меня попалась лояльная,но пропилил без видимых уводов..и пилка,кстати, почти без развода... нету вроде у них с разводом,или не все я попросил... Да и сам рез на удивление чистый.. с разводом такой не получится... Там ,сдаётся мне,всё-таки помимо низкого расположения пилки, не большой скорости,срабатывает ещё и точнейший и стабильный ход шток.. Работает эта кухня,прямо как пилорама на брёвнах.. в смысле без надрывов и тупо пилит и пилит.... Может и заточка у пилок ,хитрая какая.. сам зуб,вроде ничего особенного, но среди Бошевских,подобного профиля зыбчиков не нашёл..:)
