1967
1967
12.01.2012 в 22:06:40
делайте сеть на диплексорах и делителях как советует Vlad Zhdanov (в посте намба 10) .без мультисвича (либо эфир подмешивай после него). диплексор полюбасу обязан отсечь эфир от спутника . сталкивались с подобными проблемами на мультисвичах (особливо ланс этим грешит ) . как на активных так и на пассивных (везде где присутствовал эфир ) . конечно запаристо и много их понадобится, но реально развяжет . я поднял как то , бодягу на телеспутнике , какого хрена они не указывают макс. и мин. уровни для входов этих приблуд . а в ответ тишина . а уверен , что срачь идёт именно с IN дре?
HahahaAlexey
HahahaAlexey
19.02.2012 в 18:03:14
1967 написал : а уверен , что срачь идёт именно с IN дре?
А откуда еще? К OUT-у ничо не подключено. Хотя, может быть имеет смысл попробовать не оставлять ауть просто открытым, а заглушить его, как указано в #20... Проблема пока отпала в связи с тем, что местные новости заказчик стал смотреть через тарелку (Краснодрский НТК-Орбита), и надобность в эфирке у него просто отпала. Однако картинка с регистратора камер видеонаблюдения (которая тоже подмешивается на вход мультисвича вместе с эфирной антенной) -- она-то тоже ухудшается. Хотя сам заказчик этого похоже либо пока не заметил, либо не считает это достаточно важным.
HahahaAlexey
HahahaAlexey
19.02.2012 в 18:11:06
витаон написал : ну обычно в ресах он всегда откл. в дрешках не помню так как с таким багом не сталкивался. но обычно настройки ав выхода. плюс помоему надо режим там менять с новичка на эксперт а то не всё отображается
В DRE он ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН. И отключить невозможно. А между режимами "новичок" и "эксперт" там похоже вообще нет никакой разницы. Я, по крайней мере, как ни старался -- так и не смог обнаружить никаких расхождений.
HahahaAlexey
HahahaAlexey
19.02.2012 в 18:31:58
Да... Что касается оконечного разветвителя (с общего шнурка на телевизор и сат-ресивер) -- то перепробовал кучку разных розеток (и дешевых, и дорогих), и "сплиттеры", и "комбинеры" РАЗНЫХ фирм -- результат всегда один и тот же. :(((
Пока думаю насчет заглушить модуляторный аут сат-ресвера заглушкой из #20, и попробовать, опять же из #20, ставить несколько диплексеров последовательно. Я так понимаю -- эту батарею надо городить между оконечной розеткой и сат-входом ресивера.
севаsat
севаsat
20.02.2012 в 00:34:30
Правильно думаете.... Попробуйте ресивер поменять (например взять у знакомых на ТЕСТ..), Может,что измениться.... Успехов...
HahahaAlexey
HahahaAlexey
20.02.2012 в 06:32:14
севаsat написал : Попробуйте ресивер поменять
Естественно попробовал еще тогда, в первый же день, сразу как только обнаружилась проблема. Если бы проблема была в конкретном ресивере -- этой темы просто не взникло бы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2012 в 10:08:54
HahahaAlexey,заглушку поставите но не забудьте в модуляторе канал повыше максимально поставить.
