Василий Мака
Василий Мака
Коломна
26.12.2011 в 22:49:36
http://makita.vseinstrumenti.ru/pryamaya_shlifmashina_makita_gd_0800_c.html
Друзья, вот такая проблема: прямошлифовальная Макина (ссылка вверху). Толи шарошку сильно затянул, толи от нагрузки нагрелась и деформировалась. Короче гайку ослабляю а шарошка не вытаскивается. По всему оказалось, что хвостобик изготовлен из меди ( или иного мягкого металла) и гальванирован под сталь. Я то и думал что он стальной. :( Как выташить? зажал шарошку в тиски, пытался тянуть, но боюсь прикладывать слишком большие усилия. Думаю срезать хвостовик шарошки вровень с краем цанги, просверлить середину хвостовика сверлом 3-4 мм (хвостовик 8). Если не получится и тогда снять то Дремелем (бором) потихоньку выбрать остатки хвостовика. Может у кого то было подобное? В магазине цангов нет, так бы срезал саму цангу и поставил новую, есть в маскве но туда попаду только во второй половине января а в каникулы строил планы поработать машинкой.
Холостяк
Холостяк
26.12.2011 в 23:12:35
Василий Мака, Надо не тянуть ,а аккуратно постукивать,чем -придумайте.
26.12.2011 в 23:22:35
Василий Мака написал : Короче гайку ослабляю а шарошка не вытаскивается.
А нет ли у гайки функции распрессовки цанги? У фрезеров такая опция имеется..
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
26.12.2011 в 23:28:33
Alex___dr написал : А нет ли у гайки функции распрессовки цанги? У фрезеров такая опция имеется..
это с выступом? Нет, нету. Обычный цанговый патрон на 6 мм (я ранее ошибочно про 8 написал)
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
26.12.2011 в 23:32:06
Холостяк написал : Василий Мака, Надо не тянуть ,а аккуратно постукивать,чем -придумайте.
постукивать в какую сторону? По цангам? Пытался. Я полагаю что сильно затянул а при работе металл нагрелся и его "продавило" цангами, так что в настоящий момент полагаю хвостовик перестал быть гладким. Разбирать тоже не хотелось бы еще 2 мес гарантии.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.12.2011 в 23:38:18
Василий Мака, Абразив срежьте под корень и полностью открутите гайку, что бы увидеть что произошло.
Холостяк
Холостяк
26.12.2011 в 23:40:46
Василий Мака написал : постукивать в какую сторону?
В ту в которую тянули.
Василий Мака написал : По цангам? Пытался.
Она Вам что-то плохого сделала?;). Боюсь уже советовать... ;) Зажмите насадку в тиски и стучите по корпусу поближе к цанге через оправку-обжимку,зажмите клещами проложив резину,чтоб не поцарапать корпус. Стучать надо не руками,а молоточком.;).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.12.2011 в 23:46:04
По схеме цанга должна выйти вместе с гайкой, отвернув гайку ударяем по оснастке в направление машинки. http://www.powertoolspares.com/tool/makita/spares-and-accessories-for-gd0800c/gd0800c/spares/
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
26.12.2011 в 23:55:52
Vadim63, Спасибо за картинку! Завтра попробую
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
27.12.2011 в 00:00:23
Молоточком? А я то дурень головой стучался :)
27.12.2011 в 00:05:48
Vadim63 написал : По схеме цанга должна выйти вместе с гайкой.
В том случае, если цанга была вставлена в гайку до установки инструмента и бортик цанги входит в зацепление с гайкой...
