alex_k
alex_k
27.12.2011 в 07:12:19
Василий Мака написал : Молоточком? А я то дурень головой стучался
положите под наклоном цангой вниз и брызните WD40 или немного керосинчика и через полчаса приступайте. На фрезерах несколько раз попадал, когда фрезу надолго оставляли в инструменте.Она по пыли как бы прикипает.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
27.12.2011 в 08:47:08
lex_k, пробовал и ведешку и керосин. Не тот случай, здесь, скорее всего деформация хвостовика. Фрезы то хоть и из кетайской но всё же стали делают, а здесь какой то медный сплав. У меня даже мысли такой не возникло, что хвостовик шарошки из меди сделан :(
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
27.12.2011 в 08:50:13
Alex___dr написал : В том случае, если цанга была вставлена в гайку до установки инструмента и бортик цанги входит в зацепление с гайкой...
В моем случае именно так, гайка цепляется с цангой. У меня у фрезера (тож кстати Макита) цанговый патрон совсем другой
Викторыч
Викторыч
Томск
27.12.2011 в 12:05:48
Василий Мака написал : У меня даже мысли такой не возникло, что хвостовик шарошки из меди сделан
Типа вас обманули и подсунули значительно более дорогой мех? Китайцы скорее медь сталью, а то и чугуном заменят, чем наоборот. А вот при никелировании используют промежуточный слой меди
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
27.12.2011 в 17:56:21
Ну не знаю, но металл мягкий. В тиски зажимаю он плющится. Короче: только высверливать. Гайка не откручивается т.к. мешает цанга. Тема, я думаю, исчерпана, всем спасибо. О результатах отпишусь с фото (вдруг кому то пригодится)
sanya1965
sanya1965
27.12.2011 в 18:08:52
Блин, теоретегов кругом! У меня фрезеров и бормашинок 4 штуки, в похожей ситуации при открученной гайке просто стучу по фрезе по направлению к мотору. Движение, как будто забиваю фрезу внутрь мотора. Потом вытаскиваю цангу вместе с фрезой, и лишь затем фрезу из цанги. Цанга фиксирует "на вырывание" и ослабляет на "сжатие".
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.12.2011 в 18:35:04
sanya1965 написал : Блин, теоретегов кругом! У меня фрезеров и бормашинок 4 штуки, в похожей ситуации при открученной гайке просто стучу по фрезе по направлению к мотору. Движение, как будто забиваю фрезу внутрь мотора.
А я о чем пишу.
Vadim63 написал : отвернув гайку ударяем по оснастке в направление машинки.
Василий Мака написал : Гайка не откручивается т.к. мешает цанга.
Вот это не понял, вы вообще не можете гайку отвернуть? Почему решили что мешает цанга, как?
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
27.12.2011 в 18:52:45
Гайку не могу отвернуть. Сделал фото, попробую выложить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.12.2011 в 19:33:49
Василий Мака написал : Гайку не могу отвернуть.
Совсем не шевелится?
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
27.12.2011 в 19:38:35
Два оборота туда-сюда...
