Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.12.2011 в 19:43:23
Василий Мака написал : Два оборота туда-сюда...
Так пробуйте отвернуть дальше, цангу должно вытянуть из конуса. Сорвется и пойдет легче.
27.12.2011 в 19:45:13
Василий Мака написал : Гайку не могу отвернуть.
Сделать натяг в сторону отворачивания, зажать хвостовик в тиски, и нанести несколько несильных (без фанатизма...) ударов через что нибудь дюралевое или медное по гайке вдоль хвостовика, в сторону бормашины
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
27.12.2011 в 20:22:21
Понял. Буду завтра пробовать. Я остерегаюсь резьбу на валу сорвать, тогда точно писец :(
Холостяк
Холостяк
28.12.2011 в 09:40:43
Василий Мака, Я думал что у Вас как в Дремеле -гайка закрывает цангу и при завертывании её зажимает.На фото все по кетайски сделано.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
28.12.2011 в 10:31:36
Холостяк, в том то и дело, что цанговый патрон отличный от патронов не только в дремеле но и от цангового патрона в фрезере той же фирмы Макита.
Холостяк
Холостяк
28.12.2011 в 16:01:28
Василий Мака, При такой конструкции(если правильно собрано;) ) надо в з/ч прикладывать шт.20 цанг.,думаю Ваш случай не единичный :(.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
28.12.2011 в 20:12:56
Всё нормально. Сутки была в керосине (обмотана тряпкой пропитанной керосином). Сегодня отвернул цангу а потом аккуратно выбил стержень. ХЗ. Грешу на то, что поработав с пластиком не прочистил цангу. Может мелкая пластиковая пыль осталась, а потом работал шарошкой по металлу, допускаю что от нагрева пластиковая пыль и послужила причиной залипания... Хотя тогда при чем тут керосин? Он ведь пластик не растворяет...
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
Холостяк
Холостяк
28.12.2011 в 20:35:26
Василий Мака написал : Он ведь пластик не растворяет...
Смотря какой пластик,многие и растворяет.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
28.12.2011 в 21:12:46
Ну значит это мой случай ;) Там не пластик был, монтажная пена непонятного производства. Удалял металлической кистевой щеткой, которую и зажимал в машинку.
Холостяк
Холостяк
28.12.2011 в 21:31:27
Василий Мака написал : монтажная пена
Пена поплывет тем более.Ладно,хорошо то ,что хорошо кончается :)
