11.12.2005 в 15:25:10
Наверное глупый вопрос, но надо ли заземлять гидромассажную ванну сделанную из акрила :)? Вроде по логике ни к чему, но там ведь двигатель есть. Вообщем, разъясните пожалуйста неграмотному.
Спасибо.
12.12.2005 в 18:24:42
Инструкция и схема включения у ванны есть?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.12.2005 в 20:07:20
Ванна гидромассажная комплектуется обычно евровилкой с заземлением, посему достоаточно ИМХО воткнуть вилку в розетку с землей. В конце концов залезьте под ванну и поглядите к чему подлючен земляной провод. Если к корпусу мотора, то Все ОК
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:27:22
B-lack написал : Наверное глупый вопрос, но надо ли заземлять гидромассажную ванну сделанную из акрила :)? Вроде по логике ни к чему, но там ведь двигатель есть. Вообщем, разъясните пожалуйста неграмотному.
Спасибо.
Вообще то очень интересно, как можно заземлить (грамотно) диэлектрик?
ГенВик
ГенВик
Орел
01.03.2006 в 12:08:15
Всем здравствуйте! Мнея к Вам послали с другого форума как к специалистам. Ситуация и вопрос соответственно несложны. При ремонте и сплошном окафеливании ванной оторвали заземление собственно ванны. Чем это чревато на каком нибудь реальном, бытовом примере. Трубы воды и слива - пластик. Заранее спасибо. ГенВик.
DMC
DMC
02.03.2006 в 11:05:59
2ГенВик
И водяной стояк тоже пластиковый?
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 11:20:15
2DMC А если стояк не пластиковый - что это меняет?
DMC
DMC
02.03.2006 в 12:57:30
2BigHarry
Если не пластиковый, то ванну необходимо с ним соединить. Если пластиковый, то ванну необходимо соединить с шиной системы уравнивания потенциалов здания.
А что?
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 13:41:27
А зачем ванну соединять со стояком если стояк не пластиковый, а подводка от стояка - пластиковая?
DMC
DMC
02.03.2006 в 13:56:46
2BigHarry
Ну наверно за тем, чтобы потенциал не пролез через воду, а так же, за тем, чтобы не приключилось убийство, посредством опускания включенного электрического прибора в наполненную ванну с человеком(пусть и редиской, но пока живым)...
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 14:03:44
2DMC А как потенциал может пролезть через воду? Цепь в этом случае как будет построена - аварийный ток по стояку идет, потом по воде в ванну попадает, а потом - через набранную воду в ванной - уходит в землю через чугуний канализации? Тоже непонятно с электро прибором в ванной - в случае с заземленной на стояк ванной и отстутсвии УЗО - ток может пройти через тело в воде, а если ванна не имеет контакта с землей - ток будет бултыхаться внутри прибора.
