DMC
DMC
02.03.2006 в 14:17:28
2BigHarry
:) Вы тапочки и носки снимите и встаньте на пол ванны, рукой возьмитесь за фазу. Описание ощущений от вас после этого даже не жду... Просто поверьте - лучше этого с собой не делать, а использовать для этого опыта измерительную аппаратуру.
Лучше сначала надежно изолируйте ноги, достаточно встать на сухую табуретку, и так же рукой взяться за фазу - гарантирую что вам в этом случае ничего не будет.
Вот тогда и выяснится где будет бултыхаться ток:)))
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 14:23:01
2DMC Дык в случае, когда ванна заземлена - будут еще острее ощущения, если взяться за фазу и залезть в ванну.
DMC
DMC
02.03.2006 в 15:01:06
2BigHarry
Гммм....
Ответьте на такой вопрос: В чем смысл всех систем защиты, вернее не смысл, а принцип действия? К чему стремятся?
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 15:17:04
2DMC Вот я в последнее время тоже не могу ответить себе на вопрос - накуя я ванну привезал к магистрали водопровода? К тому-же - у меня в помещении ванной комнаты "разовраная цепь" полотенцесушителя - с нижней подводкой стояка п/с соединен металлопластиком, представляю, что будет, когда я схвачусь одной рукой за п/с а ногами буду в ванной, и при этом кто-то сверху заземлиться на стояк п/с.
DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 15:28:07
BigHarry Металопластик, металопласти... У меня вся подводка металопластиковая, и она замурованная в стену. Мерил напряжение между незануленной стиралкой и краном, который подводит к стиралке воду - 50В переменки (стрелочный). И то что подводка металопластиковая этому никак не мешает ))) Это я к тому, что металопластик вовсе не изолятор!!! У него внутрення трубка из металла и, иногда,эта труба касается фитинга, а если не касается, то имеет емкостную связь.
02.03.2006 в 15:31:57
DimaP написал : Мерил напряжение между незануленной стиралкой и краном, который подводит к стиралке воду - 50В переменки (стрелочный).
Вы бы лучше померяли напряжение на сопротивлении 1 ком. PS А какое сопротивление вашего стрелочного прибора на том диапазоне, на котором меряли?
DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 15:38:52
BV Дотошны вы в вопросах измерения ))) Стрелочник имеет диапозоны от 10В до 1000В переменки и на всех диапозонах (кроме 10В естесно) показывал одно и тоже - 50В. Если вам очень интересно, то я померию его внутренне сопротивление и напишу.
Nastran
Nastran
Донецк
02.03.2006 в 15:45:40
BigHarry написал : 2DMC Дык в случае, когда ванна заземлена - будут еще острее ощущения, если взяться за фазу и залезть в ванну.
Вот и я так считаю, и до сих пор не пойму зачем все таки заземляют ванну, если трубы пластовые к ней подходят?
02.03.2006 в 15:50:25
DimaP написал : Если вам очень интересно, то я померию его внутренне сопротивление и напишу.
Лучше не померЯйте, а посмотрите в паспорте. А мерять надо напряжение на резисторе 1 ком.
DimaP написал : Дотошны вы в вопросах измерения )))
Предпочитаю оперировать достоверными данными, а не тупо втыкать щупы от первого попавшегося прибора куда придётся.
Pers
Pers
02.03.2006 в 16:09:21
2DMC А как потенциал может пролезть через воду? Нормальный диэлектрик - это вода дистиллированная. А что у нас из труб в доме течет? Сплошной электролит!
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 16:15:14
2Pers Зато канализационные чугунивые трубы - все в толстом слое изолятора из фикалий, так что линия не будет замкнутой...
