DMC
DMC
02.03.2006 в 16:18:37
2BV, А я люблю эксперимент - это выходит порой дорого, зато очень поучительно:)))
2BigHarry, Ладно, будем считать выкрутился:) Так вот, все системы защиты стремяться фазный потенциал привести к нулю, т.е. либо увеличить сопротивление перехода до бесконечности(обрыв), либо максимально его снизить(КЗ), для инициации сработки других защитных устройств. Разные системы делают это по-разному. Далее закон ома вообще и для параллельных проводников. Так же не стоит забывать, что узо сработает только при достижении определенного значения тока. При этом, пока ток будет добираться до критического пога сработки узо, вас будет нехило трясти. Если же будет параллельная вам цепь с более низким сопротивлением, то время нарастания тока значительно уменьшится, что способствует сокращению времени срабокти узо. ЕТС....
2Nastran, Ванну не заземляют. Ванну включают в систему уравнивания потенциалов помещения повышенной влажности с электропроводкой.
BigHarry
BigHarry
02.03.2006 в 16:37:51
DMC написал : Так же не стоит забывать, что узо сработает только при достижении определенного значения тока. При этом, пока ток будет добираться до критического пога сработки узо, вас будет нехило трясти.
Да мое УЗО вааще не сработает - я телом замкну цепь от п/с через ванну до земли. Моя электрика в этом прожаривании участвовать не будет - веселые амперы будут от добрых соседушек поступать, а то что у них не стоит никакого УЗО - я в этом уверен на 99%
02.03.2006 в 17:12:44
DMC написал : А я люблю эксперимент - это выходит порой дорого, зато очень поучительно
Да-да, я прекрасно помню как проносил щуп электронного вольтметра недалеко от присоски кинескопа :D
Обидно, все эти обсуждения происходят из-за того, что ПУЭ ред7 принята, а денег привести здания в соответствие нет. Вот иногда и получается расплата телами...
И не так много-то и денег надо - думаю, не более $50....100 с каждой квартиры, чтобы в доме появилось TNCS и УЗО в каждой квартире...
DMC
DMC
02.03.2006 в 17:42:17
2BV
Ты попробуй у пенсионеров отнять эти 50-100 грин...
Расплата телами от безграмотности, и даже бардак в наших сетях здесь не причем.
02.03.2006 в 17:45:36
DMC написал : Ты попробуй у пенсионеров отнять эти 50-100 грин...
Увы, ты прав... Но есть и кооперативные дома и не совсем старые жители...
DMC написал : Расплата телами от безграмотности
Безграмотность сразу не вылечишь, а TNCS + УЗО неплохая защита от "дурака"... хотя генофонд нации при этом пострадает... :(
Pers
Pers
02.03.2006 в 17:48:49
2BigHarry Не знаю, не знаю, являются ли фекалии (гуманоидов, в частности)диэлектриками? Кто-нить замерял их сопротивление? А?:) Я нигде таких данных не видел. Моча-то, например, точно проводник, особенно с похмелья:)
02.03.2006 в 17:58:42
Pers написал : Моча-то, например, точно проводник, особенно с похмелья
Зря вы пьёте много пива рядом с трансформаторными будками ;)
DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 22:00:53
DimaP написал : Стрелочник имеет диапозоны от 10В до 1000В переменки и на всех диапозонах (кроме 10В естесно) показывал одно и тоже - 50В. Если вам очень интересно, то я померию его внутренне сопротивление и напишу.
Прошу прощения, ошибся я с цифрой 50В, 110В там было. Отвык от стрелочных приборов вот и не правильно прочитал показания. Внутренне сопротивление стрелочного мультиметра в режимах вольтметра пременного напряжения >= 2МОм. Мерил сопротивление цифровым омметром, так как в паспорте к стрелочному не написано ))) А смотреть схему по плате стрелочника и определять по номиналам резисторов не очень хочеться.
Arr
Arr
02.03.2006 в 22:18:35
Конечно 110В, это половина от 220, создаваемая помехоподавляющем фильтром некорректно подключенной СМ. Для получения внятных значений мерять надо на резисторе порядка 10 кОм. 2BV 110В\1кОм=110мА, многовато будет в случае, если дело не в фильтре...
02.03.2006 в 22:24:29
Arr написал : 110В\1кОм=110мА,
Если бы было всё так просто :) Про внутреннее сопротивление источника надеюсь еще помните? ;) PS Я писал про 1 ком в качестве нагрузки, а не в качестве величины для рассчетов. По теме.... http://www.tup.km.ua:8084/encicl/Part2/Chapter4/4-2.htm
Arr
Arr
02.03.2006 в 22:28:52
Будете смеятся, но ток заземлителя 250 кВА 10кВ ТП после обос...я полосы заземлителя доберманом быстро возрос почти на порядок до нескольких Ампер.
