02.03.2006 в 22:35:38
2Arr Двойку тому, кто проектировал и делал такое заземление....
Arr
Arr
02.03.2006 в 23:10:45
2BV ТП была построена 40 лет назад, так что дрючить надо тех, кто за эти годы ни разу не потребовал акта измерения сопротивление - энергонадзор. Но мне кажется, что всё в пределах номы, во всяким случае при прокладке дополнительных кабелей вскрывался контур заземления и состояние горизонтальных заземлителей контура внешне мне понравилось. К тому же заземлитель установки выше 1кВ находится в периметре внешней ограды, и в рабочем режиме его никто обос...ть не может.
02.03.2006 в 23:46:15
2Arr Сопротивление должно быть наверное меньше ома, так как тогда бобик мог его изменить, если оно было в норме?
Arr
Arr
03.03.2006 в 00:31:51
Хорошо проводящие грунты теряют свои свойства при отсутствии влаги. Для большинства грунтов 30 % содержания влаги достаточно для обеспечения малого сопротивления. Например, для суглинков удельное сопротивление при влажности 5 % составляет 165000 Ом/см3, а при влажности 30 % - 6400 Ом/см3.
При промерзании сопротивление грунтов резко возрастает. Например, для суглинков удельное сопротивление при влажности 15 % и температуре 20 °С составляет 7200 Ом/см3, при температуре -5 °С - 79000 Ом/см3, а при температуре -15 °С - 330000 Ом/см3.
Орошение почвы вокруг заземлителей 2...5 процентным соляным раствором значительно (в 5...10 раз) снижает сопротивление заземления.
Значения сопротивления заземления стержневого заземлителя (Ø 15,9 мм, l = 1,5 м) для различных грунтов Тип грунта Сопротивление заземления R3, Ом среднее минимальное максимальное Золы, шлаки, соляные отходы 14 3,5 41 Глина, суглинки, сланцы 24 2 98 То же с примесями песка 93 6 800 Гравий, песок, камни с небольшим количеством глины или суглинков 554 35 2700
И ещё ссылка: http://www.chauvin-arnoux.nm.ru/GroundResistance.htm
nelegal
nelegal
03.03.2006 в 18:12:34
BigHarry написал : 2DMC А как потенциал может пролезть через воду?
Нормальный диэлектрик - это вода дистиллированная. А что у нас из труб в доме течет? Сплошной электролит!
Электролиз медного купороса в воде из под крана не идет.
03.03.2006 в 18:53:30
2Arr
Значит пёсик писал во время великой засухи? :) (если изменение в 10 раз)
nelegal
nelegal
04.03.2006 в 16:42:01
Извините, ошибся, имел ввиду, что электролиз воды про 220В не идет.
Serg
Serg
06.03.2006 в 11:28:31
2nelegal
Наверное все-таки не при 220В, а при переменном токе?
VVB
VVB
06.03.2006 в 12:03:23
Вот скажите, а если канализация - пластик, ГВС и ХВС - полипропилен, ванна - акриловая, то что и куда заземлять?.. Вопрос у меня возник после того, как попытался понять, сработает ли УЗО при опускании в ванну с водой электроприбора...
Serg
Serg
07.03.2006 в 00:32:03
VVB написал : что и куда заземлять?..
Ничего и никуда.
VVB написал : сработает ли УЗО при опускании в ванну с водой электроприбора...
Проще проверить - опустите конец с фазой в воду, набранную в ванну - разумеется сами стойте подальше - и узнаете.
VVB
VVB
07.03.2006 в 17:36:43
Соседи выживут при таком эксперименте? ;) А если не конец с фазой, а фазу с нулем (ведь в электроприборе и то и другое есть)?
PS: Впрочем подумал и понял, что не должено сработать, т.к. слив пробкой заткнут, т.е. даже через воду из ванны току не пройти...
